Autor Tema: Llenado de tanque teclado, caudalimetro y relee  (Leído 1561 veces)
Desconectado guadalumbres
« en: 21 de Septiembre de 2020, 15:01:00 »
Buen día.
Espero me puedan orientar con un proyecto que tengo en preparacion.
Con un sensor de flujo el FS300A y un display 16x2 y su debido codigo me muestra informacion relativamente correcta hemos llenado una cubeta de 20 litros y ha sido muy cercana la cantidad.
Pero al hacer el codigo agregando un teclado matricial y un relee, cambiando el codigo para que despues de cierta cantidad de litros desactive el relee no me regresa al menu principal. Anexo el codigo esperando me puedan ayudar por favor gracias.
#include <Key.h>
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
const byte filas = 4;     //Numero de filas del teclado
const byte columnas = 4;  //Numero de columnas del teclado
const int sensorPin = 2;
const int measureInterval = 2500;
volatile int pulseConter;
int relay = 11;
// FS300A
const float factorK = 5.5;
float volume = 0;
long t0 = 0;
//Defino una matriz 4x4 con la posicion de las filas y columnas
char matriz[filas][columnas] =
  { '1', '2', '3', 'A'},
  { '4', '5', '6', 'B'},
  { '7', '8', '9', 'C'},
  { '*', '0', '#', 'D'},
byte pinesFilas[filas] = {10, 9, 8, 7};       //Pines donde van conectadas las filas del teclado
byte pinesColumnas[columnas] = {6, 5, 4, 3}; //Pines donde van conectadas las columnas del teclado
//Inicializo el teclado con el numero de filas, columnas, los pines del Arduino utilizados y la matriz
Keypad teclado = Keypad( makeKeymap(matriz), pinesFilas, pinesColumnas, filas, columnas);
//Variables para el control de la posicion del cursor
int posX = 0;
int posY = 0;
//Variales para el control de las teclas
char presionando;
int veces_presionada = 0;
//Variables para el control del contador, ya que no se usa ningun delay() en este codigo
unsigned long tiempo_anterior = 0;
int periodo = 500;  //500 milisegundos
void ISRCountPulse()
   pulseConter++;
float GetFrequency()
   pulseConter = 0;
   interrupts();
   delay(measureInterval);
   noInterrupts();
   return (float)pulseConter * 1000 / measureInterval;
void SumVolume(float dV)
   volume += dV / 60 * (millis() - t0) / 1000.0;
   t0 = millis();
// iniciamos la libreria con el nimero de pines de la interfas
LiquidCrystal lcd(A0, A1, A2, A3, A4, A5);
//Pines donde va conectada la pantalla (RS, E, D4, D5, D6, D7))
void setup() {
  pinMode(relay, OUTPUT);
//indicamos a la LCD el número de columnas y filas
  lcd.begin(16, 2);
  // imprime un mensaje en la LCD
  lcd.print("Medidor de Flujo");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Sistemas Andalucia");
  delay (1000);
  lcd.clear();
  Serial.begin(9600);
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensorPin), ISRCountPulse, RISING);
   t0 = millis();
void loop() {
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("1.- 400l");
   lcd.setCursor(8,0);
   lcd.print("2.- 600l");
   char tecla_presionada = teclado.getKey();  //Almacena la tecla presionada
switch (tecla_presionada)        //Switch-case de acuerdo a la tecla presionada
    case '1':                      //La tecla 1 es para 400 l
     do {
      digitalWrite(relay, LOW);
        // obtener frecuencia en Hz
   float frequency = GetFrequency();
   // calcular caudal L/min
   float flow_Lmin = frequency / factorK;
   SumVolume(flow_Lmin);
      lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print(flow_Lmin, 1);
   lcd.print(" L/m");
   lcd.setCursor(8,1);
  lcd.print("C ");
   lcd.print(volume, 1);
   lcd.print(" L");
     while (volume<3);
        digitalWrite(relay, HIGH);
      break;
    case '2':                      //La tecla 1 es para 400 l
     do {
      lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print(" L/m");
   lcd.setCursor(8,1);
  lcd.print("C ");
   lcd.print(" L");
     while (volume<4);
      break;
