Autor Tema: input state pic 16f628a programado en c por mplab  (Leído 2124 veces)
Desconectado chichoduda
« en: 30 de Septiembre de 2020, 23:51:59 »
pregunta rapida podria alguien explicarme para que sirve el input state y como se usa gracias
Desconectado AccioRw
Re:input state pic 16f628a programado en c por mplab
« Respuesta #1 en: 01 de Octubre de 2020, 03:04:35 »
Hola, puedes poner una captura de la funcion donde se vea que parametros tiene y quiza algun comentario ?
Me imagino que por el nombre en si debe retornarte una variable de 8 bits que si separas en valores binarios te quedan 8 pines y ahi tienes el estado de cada pin por ejemplo del puerto B
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2020, 09:12:25 »
la unica funcion que conozco llamada input_state() es una del compilador CCS, como podes ver es importante conocer que compilador estas usando.
Si buscas el manual del compilador dice lo siguiente:
input_state( )
Syntax: value = input_state(pin)
Parameters: pin to read. Pins are defined in the devices .h file. The actual value is a bit address. For example, port a (byte 5 ) bit 3 would have a value of 5*8+3 or 43 . This is defined as follows: #define
PIN_A3 43 .
Returns: Bit specifying whether pin is high or low. A 1 indicates the pin is high and a 0 indicates it is low.
Function: This function reads the level of a pin without changing the direction of the pin as INPUT() does.
Availability: All devices.
Requires: Nothing
Examples:
  1. level = input_state(pin_A3);
  2. printf("level: %d",level);
Example Files: None
Lo importante:
Esta funcion lee el nivel del pin, SIN CAMBIARLE LA DIRECCION, ya que por defecto si usas input, le cambia la direccion.
