Autor Tema: Autotransformador para estabilizador  (Leído 2438 veces)
Desconectado afta
« en: 02 de Octubre de 2020, 02:33:06 »
Hola quisiera que me ayuden por favor a saber los calculos que hay para un autotransformador de 6 derivaciones para un estabilizador.
Me refiero a que si tengo una variacion a la salida de 3%, como saber cuanto puede variar a la entrada la tension si hay 6 combinaciones que se pueden seleccionar, una para cada derivacion del autotransformador.
Tambien, una vez que tengo el rango de variacion, como calcular los intervalos de funcionamiento de cada derivacion.
Si tuvieran alguna informacion por favor compartirme.
Re:Autotransformador para estabilizador
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2020, 07:56:20 »
La relacion de la tension de salida/entrada sigue siendo manteniendose.. 3% de las salidas es 0.97 o 1.03 del valor que tomes como referencia generalmente de la salida que tenga relacion 1 a 1.
Vout/Vin = relacion
Salida - 1 -   1.06 con la entrada (6% mas que el 1:1)
Salida - 2  -  1.03 con la entrada
Salida - 3  -  1 con la entrada
Salida - 4  - 0.97
Salida - 5  - 0.94
Salida - 6  - 0.91
Si queres tu salida a 220V, así como estaría el transformador tenes el rango de valores de entrada de: 207V (salida 1) a 241V (salida 6) Aproximadamente unos 7V por cada 3%
Vout/relacion = Vin
Desconectado afta
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2020, 16:21:56 »
Gracias Killer. Entonces con 6 combinaciones mis tensiones de entrada podria ser desde 207 hasta 241.
Entonces el rango de funcionamiento de mi estabilizador podria ir desde 190 a 240 o 245?
Pude averiguar que cada combinacion funciona para cierto intervalo de tensiones hasta cubrir todo el rango pero no me queda claro
como se hace para saber en que valores de tension debe funcionar cada combinacion.
« Última modificación: 02 de Octubre de 2020, 16:38:50 por afta »
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2020, 22:49:50 »
Es con lo que interprete yo lo que vos dijiste, antes de escribir cualquier cosa, voy a revisar que si o si estemos en la misma pagina...
No se si el autotransformador esta armado, o lo tenes que armar.  Si esta armado te hago nuevamente una pregunta ya que puedo haber interpretado mal lo que dijiste...
¿3% de que? ¿en que salidas? En sus valores máximos/minimos, o hay un incremento del 3% respecto a la entrada en cada una de ellas?. Te sugiero que lo alimentes, midas la tension de entrada, y observes la tension en cada una de las salidas, ahi vas a obtener cual es la relacion de voltaje.
Usualmente los estabilizadores mas pequeños tiene 3 salidas (alta, normal, baja) y 1/2 para el circuito de control, mas las 2 entradas. Esto te vas a guiar si ves el circuito de tu estabilizador. Ya que casi siempre lo reducen a un par de AO que comparan y activan una u otra salida. Cero programación, cero complejidad.
Si queres diseñar algo, siempre partís de los requisitos que queres que tenga.... Por ejemplo, quiero que la salida se encuentre en el rango de 210V a 230V, y que admita entradas desde... hasta...
Como pensas controlarlo? como pensas medir la tension? Que velocidad de respuesta necesitas para conmutar entre bobinados?
Desconectado afta
« Respuesta #4 en: 03 de Octubre de 2020, 00:29:29 »
Tengo un autotransformador armado para un estabilizador que trabaja con la entrada variando desde 190 a 240 o 245 y con una precisión de 5% a la salida respecto de 220Vac.
El circuito conmutara 6 triac's. Lo que no se es como hallar el intervalo de tensiones en los que debe funcionar cada triac.
No sé de qué factores depende la precisión a la salida.
Como puedo saber en qué voltaje entra en funcionamiento cada triac y hasta qué voltaje se mantiene activo.
« Respuesta #5 en: 03 de Octubre de 2020, 09:40:30 »
Cambio mucho la cosa, pero sigue sin indicar informacion importante que es del auto-transformador (ya construido). Tambien no logro interpretar ese 5%, ya me voy a explicar un poco mas adelante.
Si esta construido, uno debe saber cual es la relacion de espiras (voltaje) que hay en cada salida. Pero no se indica NADA. Si esto es un problema para resolver, entonces Vamos a suponer que las salidas se encuentra equidistantes en voltaje y relacion de espiras. Si esto NO es asi, entonces lo que continua NO SIRVE PARA NADA. Y necesitas medir SI O SI el auto-transformador.
Suponiendo que sea una pregunta "teorica" o por ahí de diseño del autotransformador. Lo mas simple por hacer es:
240-190 = 50   ->   50/6
Los limites máximos:
190+n*50/6 (V)  donde n es el numero de TRIAC
TRIAC 1 = 190 a 198.3V
TRIAC 2 = 198.3V a 206.66V
TRIAC 3 = 206.66V a 215V
etc
Para considerar cuales son las relaciones de transformacion, podes tomar las medias de los valores anteriores
TRIAC 1 = (190+198.3V) / 2 = 194.16V   ->    220V/194.16V = 1.133
TRIAC 2 = (198.3+206.66V) / 2 = 202.48V   ->    220V/202.48V = 1.086
Es decir que con 194.16V tendrias tus 220V a la salida. Con 190 tendrias 215.27V y con 198.3V tendrias 224.717V.
Todos dentro en el rango del 5% de 220V(supongo que esto significa el 5%, pero mas adelante me detallo un poco mas)
Pero existe un problema si lo haces de esta forma cuando tengas 198.4V seguramente este conmutando entre el TRIAC 1 y 2 como loco. Entonces tiene que haber una seccion donde se "solapen" las zonas de los TRIACs, por ejemplo
TRIAC 1 = 190 a 200V
TRIAC 2 = 196V a xxxxV
De esa forma, si apenas supera al TRIAC1, que empiece a conducir el TRIAC2, pero para volver al TRIAC1 tiene que bajar de los 196V, dejándote 4V de margen o histéresis.
Esto es pura especulación a que sigo sin comprender a que se refiere con la precisión y como tomarla, pero supongamos lo siguiente.
De esos 220V necesito que varie un maximo de 5%, no se para que lado, si 5% para arriba o abajo.... supongamos que son +-2.5%
Es decir +-5.5V
Esto me va a ayudar a definir las zonas que se solapan.
Usando las mismas relaciones de transformacion que obtuve antes..
Por ejemplo TRIAC 1 = 1.133
Solo me interesa la parte superior, para cuando tenga +2.5%, es decir 225.5V a la salida, en la entrada tendrías 199V
Para el TRIAC 2 = 1.0865
Cuando -2.5%, 214.5V, en la entrada tengo 197.4V
Cuando +2.5%, 225.5V, en la entrada tengo 207.5V
Ahi tenes tu "histeresis" respetanto el +-2.5% de la salida.. Fuera +-5% seria mucho mas grande, al punto de solaparse todos los TRIACs, ya que es 11V para cada lado.
Entonces supongamos que tenes en la entrada 200V, esta activo el TRIAC 2, baja la tension hasta 197.4V que es el limite del TRIAC 2 para cumplir con la variacion de la salida.
Al momento que baja un poco mas 197.3V por ejemplo, activaria el TRIAC 1 y desactiva el TRIAC 2. De esa forma ahora la carga se encuentra dentro del rango. No volveria al TRIAC 2 hasta no llegar a los 199V
PD: Se podría mejorar un poco mas la histéresis, si le quitamos ese "porcentaje" que no estamos teniendo en cuenta cuando tenemos 190V y 240V.
Mejor dicho definiendo las relaciones de transformacion como
TRIAC1 = (220-2.5%)/190      /minimo
TRIAC6 = (220+2.5%)/240              / maximo
1.16678-0.0378n  siendo n el numero de TRIAC
Luego repetir cada valor maximo y minimo como lo hicimos para encontrar que valores deberian cortar o no cada TRIAC, con sus respectivos histeresis, pero ahora con estas relaciones de voltaje.
Desconectado afta
« Respuesta #6 en: 03 de Octubre de 2020, 14:06:40 »
Muy agradecido por tu tiempo Killer.
Pasa que no he podido medir el autotransformador por falta de recursos.
Hay problema si lo mido con una entrada de 190V o 200V, pasa que por mi zona la tensión no llega a 220V.
« Respuesta #7 en: 03 de Octubre de 2020, 17:23:16 »
No importa... Ya que lo te importa es la relacion entre la entrada y la salida...
Si tenes 200V, lo que tenes que hacer es medir cada salida cuanto tienen, Con el valor de entrada + los valores de salida podes determinar su relacion de espiras/voltaje.
Desconectado afta
« Respuesta #8 en: 04 de Octubre de 2020, 14:38:54 »
Hola Killer medí el autotransformador y obtuve los siguientes valores:
Entrada = 220V
Salida1 = 202V
Salida 2 = 213V
Salida 3 = 226V
Salida4 = 237V
Salida 5 = 250V
Salida 6 = 264V
Relaciones de transformación:
Triac1 = 1.0891
Triac2 = 1.0329
Triac3 = 0.9735
Triac4 = 0.9283
Triac5 = 0.88
Triac6 = 0.8333
Zonas donde se solapan:
Triac1 = 1.0891
Cuando +2.5%, 225.5V, en la entrada tengo 207.05V
Triac2 = 1.0329
Cuando -2.5%, 214.5V, en la entrada tengo 207.67V
Cuando +2.5%, 225.5V, en la entrada tengo 218.32V
Triac3 = 0.9735
Cuando -2.5%, 214.5V, en la entrada tengo 220.34V
Cuando +2.5%, 225.5V, en la entrada tengo 231.64V
Triac4 = 0.9283
Cuando -2.5%, 214.5V, en la entrada tengo 231.07V
Cuando +2.5%, 225.5V, en la entrada tengo 242.92V
Triac5 = 0.88
Cuando -2.5%, 214.5V, en la entrada tengo 243.75V
Cuando +2.5%, 225.5V, en la entrada tengo 256.25V
Triac6 = 0.8333
Cuando -2.5%, 214.5V en la entrada tengo 257.41V
Cuando +2.5%, 225.5V en la entrada tengo 270.61V
Estos son los valores que obtuve. Podrías revisarlo si es correcto por favor y explicarme un poco más detallado el mejoramiento de la histeresis.
« Respuesta #9 en: 05 de Octubre de 2020, 20:43:23 »
Vi que creaste otro mensaje sobre este mismo tema. Lamentablemente estoy apretado con algunas cosas del trabajo, y no puedo darme el lujo de contestarte.
Seguramente otro pueda contestarte, cuando posea un pequeño tiempo procedo a contestarte si es que nadie puedo contestarlo. Con los datos que diste es suficiente.
Desconectado afta
« Respuesta #10 en: 06 de Octubre de 2020, 01:58:21 »
Muchas gracias Killer es que necesito avanzar con esto.
