Autor Tema: ULN2003 no entrega 500 mili-amperios por salida  (Leído 1966 veces)
Desconectado johenrod
« en: 04 de Octubre de 2020, 15:09:00 »
cordial saludo, para consultar una inquietud.
tengo un circuito con un pic pero necesito 500 miliamperios en 7 salidas, entonces llevo las salidas del pic a 7 transistores  2n2222 y luego a 7 2sa715 que me podrian dar unos 1.5 Amp.
con el animo de ahorrar espacio pensé en un ULN2003 que tiene 7 darlingtons para ensayarlo le coloque 7 resistencias de 37 ohmios (12/37=.324 miliamperios) 2.27 seria la carga total.
pero el integrado se pone como una plancha lo que me hace deducir que el integrado no soporta los 500mA por salida.
que opinan?
gracias de antemano.
Re:ULN2003 no entrega 500 mili-amperios por salida
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2020, 16:11:51 »
Con 325mA la caída VCE va a ser del orden de 1.2V  -->  La potencia total disipada será  Ptot = 7*0.325*1.2 = 2.73W
--> Con 2.7W es normal que ese encapsulado caliente a lo bestia.
Que un integrado pueda manejar cierta corriente no significa que lo pueda hacer de manera continua.  En general va a necesitar un disipador y a la corriente máxina solo pueda ser en régimen de pulsos.
Desconectado uZYNQ
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2020, 18:12:48 »
Revisando, el datasheet indica que la potencia disipada tambien depende del CI que uses y el encapsulado, porque cada uno temperatura de operacion diferente. y da una ecuación de disipación de potencia máxima
PDmax=(Tj-Ta)/Rteta
si Tj=150 (max), Ta=65 (sin disipador), Rteta=67 (PDIP) => PDmax=1.27W
Por lo que los 2.73W estaria superando la PDmax  y por eso el calentamiento.
« Respuesta #3 en: 12 de Octubre de 2020, 10:42:53 »
cordial salida, gracias por sus respuestas.
si la caída de voltaje entre colector emisor es de 1.2 voltios  pues si es claro el calentamiento ,es por eso que siempre busco transistores que me den la menos caída de voltaje posible. un problema grave (al menos aquí en colombia) es que no están trayendo componentes de buena calidad, uno se encuentra con transistores malos o con fugas y si trabajan no lo hacen a las corrientes dadas, es como si los compraran por puñados, me imagino que son transistores que no tiene pruebas de calidad.
Realice esta pregunta buscando un método para ahorrar espacio ya que tengo un circuito con pic y 7 salidas, le estoy colocando drivers 2n222 para disparar 7 transistores pnp. A715.
Esta semana  pude conseguir un mosfet smd (pequeñin) y vaya sorpresa... le saque 1.6Amp. y apenas si se siente la disipación de calor. ( mosfet PMV250EPE).
Gracias por tomarse el tiempo de responder mi duda.
