Autor Tema: Conmutación de salidas de autotransformador  (Leído 2053 veces)
Desconectado afta
« en: 05 de Octubre de 2020, 13:21:01 »
Hola tengo un autotransformador con los siguientes valores:
Entrada = 220V
Salida1 = 202V
Salida 2 = 213V
Salida 3 = 226V
Salida4 = 237V
Salida 5 = 250V
Salida 6 = 264V
Relaciones de transformación:
Triac1 = 1.0891
Triac2 = 1.0329
Triac3 = 0.9735
Triac4 = 0.9283
Triac5 = 0.88
Triac6 = 0.8333
Quiero usarlo para un estabilizador de tensión con las siguientes características:
Regulación en la entrada: 190 hasta 245
Variación a la salida: +-2.5% respecto de 220V(214.4V hasta 225.5V)
Tengo 6 triac's para conmutar a cada salida del autotransformador.
Con los valores dados, quiero hallar el intervalo de tensiones dónde debe funcionar cada triac de manera que la salida siempre esté entre los +-2.5% respecto de 220V( 214.5V hasta 225.5V).
Re:Conmutación de salidas de autotransformador
« Respuesta #1 en: 06 de Octubre de 2020, 00:02:30 »
Hola, NO recomiendo el uso de TRIACs para éste cometido.
Genera por un lado ruido en el cruce por cero.
Por otro lado, en caso de que alguno se cortocircuite, no podrá conmutar, y si lo requiere, generará cortocircuito con otra derivación.
Utiliza relés.
« Última modificación: 06 de Octubre de 2020, 00:08:20 por Robert76 »
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2020, 11:02:21 »
Entrada = 220V
Salida1 = 202V
Salida 2 = 213V
Salida 3 = 226V
Salida4 = 237V
Salida 5 = 250V
Salida 6 = 264V
El tener fijas las relaciones de voltaje hace que no puedas definir un porcentaje de variacion en la salida , sino que la unica que te queda es usar lo que tenes.
Relacion de voltaje: (menor a 1, si la salida es menor y mayor a 1 si la salida es mayor)
Salida 1 = 0.918
Salida 2 = 0.968
Salida 3 = 1.027
Salida 4 = 1.077
Salida 5 = 1.136
Salida 6 = 1.2
Como vamos a medir la entrada, necesitamos referenciarnos a esta.
Con esos valores tendrias una salida de 220V con entradas:
Entrada 1 = 239.65V
Entrada 2 = 227.27V
Entrada 3 = 214.21V
Entrada 4 = 204.27V
Entrada 5 = 192.66V
Entrada 6 = 183.33V
Saca los valores medios, y dale un margen de histeresis... Ejemplo
Entre entredas 1 y 2.
(239.65V + 227.27V)/ 2 = 233.46
La histeresis te va a dar el % de regulacion de salida...
Por ejemplo supongamos una histeresis de +-2V , es decir 231V y 235V
Es decir La salida 2 esta activa hasta los 235V luego pasa a la 1, si esto sube.
Mientras esta en 1, tiene que bajar mas de 231 para que pasa a la salida 2.
Entonces analizamos los maximos
Para la salida 2, 235V y para la salida 1: 231V
235V * 0.968 = 227.48V
231V * 0.918 = 212.05V
Tenes masomenos +-8V en la salida ,es decir 8V/220V = 3.6%
Una cosa... esto lo vas a hacer en excel seguramente, es mucho mas sencillo que hacer uno por uno los calculos. Donde vas a poder jugar con los valores de histeresis.
- Recorda no poner un valor de histeresis demasiado pequeño
- Entre espiras y espiras, el porcentaje puede variar, debido a que la separacion entre salidas puede no ser lineal la reduccion. Por lo tanto es importante que veas en cada uno de las salidas como reaccionar. En un PIC podes jugar facilmente con esto, debido a que podes definir distintos valores apartes.
- No uses TRIACs como dice Robert, Que sean Reles, y los vas a tener que conectar de alguna forma "un poco especial" para que nunca 2 esten activos, y si pensas en desactivar uno y activar el otro, recorda que los tiempos de activado y soltado del rele son distintos, ademas estas cortando el suministro por un tiempo.
Desconectado afta
« Respuesta #3 en: 17 de Octubre de 2020, 14:33:11 »
Muchas gracias Killer y Robert me ayudará mucho la información.
Una consulta: Hay problema si alguna de las salidas se sale del +-8V del ejemplo mientras las demás quedan dentro del rango?
« Última modificación: 17 de Octubre de 2020, 16:02:32 por afta »
« Respuesta #4 en: 17 de Octubre de 2020, 16:29:31 »
los +- 8V son en tu salida, Todo depende de tu carga , la tensión nominal es de 220V, pero la mayoría de los dispositivos con fuentes switching tienen un margen mas grande de voltaje de entrada , como 180-240V, (los cargadores de celular suelen tener 100-240V), Pero tal ves tengas una carga mucho mas sensible que si le afecte.
El problema que la única forma de reducir los escalones, es modificar el autotransformador.
Desconectado afta
« Respuesta #5 en: 17 de Octubre de 2020, 21:27:30 »
Aya gracias.
Seguiré avanzando a ver qué tal sale.
Desconectado AleSergi
« Respuesta #6 en: 18 de Octubre de 2020, 09:35:48 »
te dejo un enlace para que veas como funcionan los reguladores grandes con autotransformador, y que conmutan bajo carga.
En cosas chicas super encontrarme con unos que decian funcionar bajo un principio de saturacion resonante, nunca les entendi.
Hoy en día creo que son cosas anticuadas y fuera de tiempo, a menos que seas poseedor de una heladera/freezer con motor jaula de ardilla, porque como te indicaron todo funciona con fuentes conmutadas, que se autoregulan, incluso los lavarropas, heladeras, y aire acondicionados atrevidamente modernos empiezan a usar motores brushless, asi que ya  no hacen falta los reguladores automaticos.....
https://www.myeel.com.ar/newsletter/newsletter20.htm
