Autor Tema: sobre capacitores y cristales  (Leído 2423 veces)
Desconectado hqv
« en: 03 de Agosto de 2005, 19:59:00 »
Hola amigos del foro:
Mi consulta es la siguiente:
Si ocupo un cristal de 20Mhz tengo que utilizar capacitores que van desde los 15 a 33pf.  en el programa tengo que poner HS en ves de XT....como se hace cuando ocupo un cristal de 4 Mhz y capacitores de 22pf....
gracias
hq
Desconectado piriots
RE: sobre capacitores y cristales
« Respuesta #1 en: 04 de Agosto de 2005, 01:54:00 »
Pues dejando el fuse del oscilador como XT ya te funcionara.
Salu2
« Respuesta #2 en: 04 de Agosto de 2005, 06:16:00 »
Para determinar como configurar la velocidad del reloj, ten esto en cuenta:
HS      > 4 MHz
XT      <= 4 MHz
Una vez memorizas esto siempre sabras configurarlo.
Desconectado hqv
« Respuesta #3 en: 04 de Agosto de 2005, 18:12:00 »
Gracias por las respuestas...
hq
Desconectado kruskal
« Respuesta #4 en: 05 de Agosto de 2005, 02:11:00 »
En los datasheet de cualquier Pic aparece lo sigueinte "Higer capacitance increases the stability of the oscillator, but also increases the start-up time"
Lo que mediante una modesta traduccion significa que "a mayor capacitancia aumenta tanto la estabilidada del oscilador como su tiempo de inicio"
Espero te sirva para aclarar tu duda
Salud2
