Autor Tema: Problema con Max3232 - PIC16F877A  (Leído 1841 veces)
Desconectado SergioMAZ
« en: 19 de Octubre de 2020, 17:29:54 »
Buenas tardes, estoy utilizando un microcontrolador PIC16F877A con el cual tengo a su conexión serial conectadas varias salidas distintas entre ellas una que va a un Max3232 con su respectivo circuito.
El problema que tengo con este es el siguiente:
Al principio la conexión parece estable el PIC le envía datos y el max hace la conversión perfectamente, no tengo ningún problema. Dejo el circuito conectado, hasta aquí todo correcto. Pero pasan aproximadamente entre 12 a 24 horas y empieza a enviar otros datos que nada que ver, cambio el max a otro y vuelve a funcionar correctamente. Buscando encontré que puede que se sobrecaliente o se queme y por eso se dan estos errores, pero igual me gustaría ir descartando o viendo mas posibilidades.
Muchas gracias de antemano :)
« Última modificación: 19 de Octubre de 2020, 17:32:05 por SergioMAZ »
-No hay verdad absoluta, y eso es absolutamente cierto.
Desconectado remi04
Re:Problema con Max3232 - PIC16F877A
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2020, 19:06:00 »
Hace falta ver,
- el circuito de cómo has conectado y configurado el Max.
- El valor de los condensadores que has utilizado en el Max.
- Tensión de alimentación.
- El receptor.  ¿Otro Max? , ¿un conversor rs232 a usb o similares?.
- ¿Original? Hay muchísimas falsificaciones que dan un montón de problemas de este tipo.
« Respuesta #2 en: 21 de Octubre de 2020, 11:34:36 »
Gracias, por tomarte el tiempo de contestar mi problema
Ya he podido resolverlo
Primeramente lo alimentaba con una fuente de 5v, he decidido bajarle un poco el voltaje, también le puse una resistencia de 22 Ohms en serie a la alimentación, y le puse resistencias de pulldown a las patas que estaban al aire y tal parece que ya no tuve ningún problema.
