Autor Tema: hola, les consulto si tiene alguna contra usar el 1N5822  (Leído 1869 veces)
Desconectado gustavopic
« en: 20 de Octubre de 2020, 00:43:02 »
hola, tengo que hacer unos equipos y con fuente comun, o sea con ttrafo de 50 HZ
el tema es aprovechar lo que tengo y tengo  1N5822 para el puente de diodos.
ademas, la tension que me sale luego de rectificar y filtrar es bien justa y mas con carga, por eso la diferencia que tengo entre usar el 1N5822 ( schotkly )  o comunes tipo 3 amper 1000 v hace que el schotkly me de 1 v de mas a la salida.
en fin, el trafo que uso es de 12 v ca.
los 1N5822 se supone aguantan 40 v , se que son "rapidos" , calculo no es problema.
calientan menos que lso rectificadores ya que como cae menso tension, pues es menos potencia...
tengo que hacer 10 equipos y les consulto : ¿ hay algo que no sepa, ?? alguna contra?? por la que no deba usar los schotkly 1N5822 para hacer un puente de diodos comun , ?? de 50 hz ??
un saludo y gracias.
Re:hola, les consulto si tiene alguna contra usar el 1N5822
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2020, 08:43:01 »
Al menos a mi parecer ( no se si alguien tuvo alguna mala experiencia)
No creo que tengas ningún problema. Lo que si el costo de poner unos 1n4007 frente a unos schotty es la gran diferencia.
Tampoco entiendo la preocupacion por el voltaje. Si tenes un trafo 12VAC que supongo lo usaras para tener como maximo 15V DC sin regular.
« Respuesta #2 en: 21 de Octubre de 2020, 20:59:30 »
hola, si , gracias pro responder, el tema es que el trafo no es "gran cosa" y a veces conecta cargas a el ( un poco mas de 2 amper)  , y cuando se carga la tension cae.
viste como es la cosa: cunado esta la electronica andando sobra tension, pero a veces cuando se conecta la carga ahi se nos cae un poco el asunto .
con los schotkly  ando justo, con uno comun me quedo un poquito corto, anda igual, pero estaba afilando el tema y vi que ganaba ese 1 v que me venia bien.
por eso uso esos de 3 amper y no los de 1 amper.
