Autor Tema: Problema motor de arranque con convertidor DC/DC  (Leído 1761 veces)
Desconectado Ortiz
« en: 28 de Octubre de 2020, 14:46:16 »
Buenas, tengo un motor de arranque que va un voltaje de 12V y mi batería de alimentación es de 24V. Este motor de arranque tiene unos picos de intensidad de hasta 100A, con convertidor DC/DC es difícil llegar hasta esta intensidad, si alguien me puede ayudar con este problema estaría muy agradecido.
Re:Problema motor de arranque con convertidor DC/DC
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2020, 14:57:28 »
Es mucha corriente, pero hay convertidores que pueden dar más de 100A sin problemas.
https://www.pacopower.com/pv2412-100a.html
De todas formas en este caso lo mejor sería cambiar a un motor de 24 Voltios. Es más barato y más robusto. El mismo motor con otro bobinado (hilo de la mitad de grosor con el doble de vueltas) podría funcionar.
« Última modificación: 28 de Octubre de 2020, 15:00:07 por Picuino »
Desconectado Ortiz
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2020, 15:13:29 »
Buenas, muchas gracias por tu respuesta, sabes donde se podría adquirir este motor de 24V??
« Respuesta #3 en: 29 de Octubre de 2020, 10:46:51 »
Lo siento, no lo sé.
« Respuesta #4 en: 29 de Octubre de 2020, 11:10:16 »
Desde online hasta cualquier casa decente que venda repuestos para camiones.
https://listado.mercadolibre.com.ar/burro-arranque-24v#D[A:burro%20arranque%2024v]
