Autor Tema: Diferentes GND en un integrado de potencia  (Leído 2994 veces)
Desconectado kotito
« en: 20 de Noviembre de 2020, 05:40:26 »
Buenas!
Resulta que ando mirando unos datasheets de integrados de potencia y estoy buscando aquel que me de 2 tensiones de salida diferentes. Investigando llegué al integrado TPS54395. Tiene unas características que ando buscando, pero hay un detalle que no entiendo, y es que en su esquemático de ejemplo aparecen dos tipos de GND que los llama PGND y SGND. (pag.13 del datasheet)
Mis dudas es que si puede unir esos dos tipos de GND o si son dos cosas diferentes. En caso de ser diferentes, si quiero conectarle un micro o la carga del circuito, ¿se debería conectar a PGND o SGND?
A lo largo del datasheet, también muestra un ejemplo de layout y lo tiene por separado. (pag.16) Se observa que PGND está conectado a Power GND y que SGND está conectado a GND plane. Mientras que en el diagrama del bloque funcional está todo conectado (pag.5)
Gracias de antemano por la atención y por la ayuda =)
Desconectado remi04
Re:Diferentes GND en un integrado de potencia
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2020, 06:34:00 »
En principio van todas juntas. SGND se refiere a Signal Ground sin más y el otro es el retorno de GND para el mosfet y la entrada del comparador.
  El hecho de diferenciarlos (PGND) será mas que nada para indicar que ese PGND es de potencia y que lo tengas en cuenta a la hora de diseñar el dimensionado de estas pistas en el pcb, mientras que por SGND no habrá apenas corriente.
Desconectado kotito
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2020, 07:58:36 »
No esperaba que se tuviera que juntar.
Pensaba que PGND y SGND se referian a Primary GND y Secundaru GND :P
Muchas gracias por la respuesta
Desconectado remi04
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2020, 09:59:51 »
Se juntan en este caso. De hecho si te descargas el esquema de la placa de desarrollo de este integrado desde Texas Instrumets veras que en esa tarjetas ambas gnd´s están juntas, sin embargo usa planos de masa de fuerza para los PGND y otro plano distinto para los SGND de menor dimensionado y luego este plano SGND va conectado al plano PGND (Y no al revés, aunque parezca lo mismo no lo sería).
  PGND en este circuito sería un plano de masa que conectaría:
- Negativo de fuente o batería,
- Negativo de cada salida de fuerza
- Todos los pines del integrados indicados con PGND (Son los Source de los mosfet, por lo tanto por ahí va a circular una corriente grande si o si), mas que nada por que esos mosfet son los que van a switchear las bobinas del buck.
     Toda esa parte del circuito la tienes que dimensionar y sus pistas tienen que tener en cuenta que por ahí circulará una corriente importante.
  La parte de SGND podría ser otro plano de masa que proveería referencia GND a:
- La señal de control de encendido/apagado (EE)
- El condensador de arranque suave (SS)
- Las realimentaciones de feedback (VFB)
  Toda esta parte del circuito no necesita un dimensionado de pistas contundentes puesto que solo serán señales, con unas corrientes muy bajas.
  Por ultimo ambos planos de tierra van a buscar el GND principal. Este GND principal podría ser el propio circuito PGND ya que es el que lleva la "fuerza" del sistema.
  Y poco más.
