Autor Tema: Display tft ili9341 y pic  (Leído 1896 veces)
Desconectado kidpic
« en: 28 de Noviembre de 2020, 21:52:07 »
Buenas tardes. Que características debe reunir el pic para trabajar con este tipo de display?
Si quieres trascender..., enseña humildemente  lo que sabes.
Desconectado remi04
Re:Display tft ili9341 y pic
« Respuesta #1 en: 29 de Noviembre de 2020, 19:58:27 »
Teniendo en cuenta que ese módulo no tiene motor gráfico (herramientas para dibujar líneas, círculos, rectángulos, etc con o sin relleno, fuentes de texto.....)  pues el pic va a tener que ser bastante rápido y con buena flash por que tendrás que cargar las fuentes y los objetos de imágenes en memoria del pic.
  Vas a necesitar velocidad por que uses SPI o bus paralelo, en ambos casos tienes que dibujar pixel a pixel todo lo saques en el display, y según el modo que uses, un solo pixel puede necesitar de algunos comandos previos para posicionar el cursor y luego tres bytes por pixel.
   Yo creo que un 18f4550 es lo minimisimo por donde ya puedes empezar a hacer muchas cosas.  Va a depender de qué es lo que quieres hacer.   Si va a tener varias fuentes, objetos de imágenes es ya codificados para cargar en la flash, etc.
