Autor Tema: Libreria dht22 no me funciona..  (Leído 1649 veces)
Desconectado Cesareus01
« en: 13 de Diciembre de 2020, 20:17:01 »
Colegas, tengo armado un termostato con un 16f886 con grabado en eeprom de config y demás en el que tenía un sensor de temperatura 18b20 y le quise adaptar un dht22 porque necesitaba sensar humedad, me tope con varias librerías, una me funcionaba bien en proteus pero no en la protoboard, pensando que se trataba de una tema de manejo de memoria, direcciones de puertos y demás tema que no manejo muy bien,  y que creo que no es necesario porque PIC-C IDE el compilador que utilizo ya trae todo definido me puse a hacer mi propia librería en base a la librería que funcionaba y a un proyecto que trae todo incluido en el main, la probe en proteus y funciona bárbaro, en la protoboard nada, probé en ponerle use_fast_io, sin el set_tris_a y directamente el micro no arranco, le puse use_standard,io, con el set_tris_a y sin el set_tris_a y arranca pero me marca T=0.0 y humedad=0.0. Se me quemaron los papeles  :?. Paso la librería y si hace falta despues el main.c y main.h. Alguien me puede dar una mano por favor?.
#define DHT22_PIN PIN_A0
short Time_out;
unsigned int8 T_byte1, T_byte2, RH_byte1, RH_byte2, CheckSum;
unsigned int16 Tempo, RH;
void start_signal(){
  output_drive(DHT22_PIN);                            // Configure connection pin as output
  output_low(DHT22_PIN);                              // Connection pin output low
  delay_ms(25);
  output_high(DHT22_PIN);                             // Connection pin output high
  delay_us(30);
  output_float(DHT22_PIN);                            // Configure connection pin as input
short check_response(){
  delay_us(40);
  if(!input(DHT22_PIN)){                              // Read and test if connection pin is low
    delay_us(80);
    if(input(DHT22_PIN)){                             // Read and test if connection pin is high
      delay_us(50);
      return 1;
unsigned int8 Read_Data(){
  unsigned int8 i, k, _data = 0;                      // k is used to count 1 bit reading duration
  if(Time_out)
    break;
  for(i = 0; i < 8; i++){
    k = 0;
    while(!input(DHT22_PIN)){                         // Wait until DHT22 pin get raised
      k++;
      if(k > 100){
        Time_out = 1;
        break;
      delay_us(1);
    delay_us(30);
      bit_clear(_data, (7 - i));                      // Clear bit (7 - i)
    else{
      bit_set(_data, (7 - i));                        // Set bit (7 - i)
      while(input(DHT22_PIN)){                        // Wait until DHT22 pin goes low
        k++;
        if(k > 100){
        Time_out = 1;
        break;
      delay_us(1);}
  return _data;
void get_data(float &dhthum,float &dthtemp){
int16 temperatura, humedad;
float temp,hum;
if(check_response()){
    RH_byte1 = Read_Data();                         // read RH byte1
      RH_byte2 = Read_Data();                         // read RH byte2
      T_byte1 = Read_Data();                          // read T byte1
      T_byte2 = Read_Data();                          // read T byte2
      Checksum = Read_Data();                         // read checksum
                 if(Time_out){                                   // If reading takes long time
        lcd_gotoxy(1, 1);                               // Go to column 1 row 1
        printf(lcd_putc,"    Time out!   ");
        lcd_gotoxy(1, 2);                               // Go to column 1 row 2
        printf(lcd_putc,"                ");                  // Clear 2nd row
          else{
        if(CheckSum == ((RH_Byte1 + RH_Byte2 + T_Byte1 + T_Byte2) & 0xFF)){
          RH = RH_byte1;
          RH = (RH << 8) | RH_byte2;
          Tempo = T_byte1;
          Tempo = (Tempo << 8) | T_byte2;
          if (Tempo > 0X8000){
            Tempo = Tempo & 0X7FFf; }
         else
          humedad = make16(RH_Byte1,RH_Byte2);
          temperatura = make16(T_Byte1,T_Byte2);
          hum = humedad;
          temp = temperatura;
          dhthum = (hum)/10;
          dthtemp = (temp)/10;
          else {
          printf(lcd_putc,"Checksum Error! ");
      else {
      printf(lcd_putc,"  No response   ");
      printf(lcd_putc,"from the sensor ");
return;
