Autor Tema: Detectar hilo roto y cortocircuitado en un transformador de corriente  (Leído 1422 veces)
Hola, estoy haciendo un medidor de intensidad al que se le pueden conectar transformador de corriente toroidales.
la intensidad se mide mediante un ADC sigma delta, que te recomienda este circuito de entrada de medición:
(7.93 kB, 392x169 - visto 646 veces)
el adc es diferencial y admite entradas de +-1.2V por eso no tiene ningun offset sumado, lee directamente las tensiones positivas y negativas
Pero me gustaría añadirle un sistema que me indique que el transformador no esta bien conectado, ya sea por rotura de un cable o por que esta cortocircuitado.
He estado simulando varias cosas pero no termino de conseguirlo. No necesito que el sistema detecte en tiempo real si esta bien conectado, podría hacer la prueba cada hora por ejemplo.
otro handicap es que la intensidad máxima que puede pasar por la resistencia de bourn es de 1A, por lo tanto es dificil colocar swithc analogicos.
¿alguien ha tratado con este problema antes? o sabe como resolverlo?
