Autor Tema: Se puede borrar solo la ROM, limpiar la ROM de un PIC?  (Leído 1959 veces)
Desconectado ledfacil
    • ★LEDFACIL★
« en: 28 de Enero de 2021, 11:44:50 »
Hola, si tengo un PIC con un programa que fue guardando una variable en la EPROM, y posteriormente ese valor hizo que el programa del PIC se bloqueara, se puede limpiar la ROM sin cag@r el programa? claro, sabiendo que con la ROM limpia todo vuelve a funcionar 10 puntos.
O se puede "crackear" de algún modo el programa para que no guarde nada en la ROM?
Ojo, solo disponiendo del hexa, sin tener el asm. El parche debería ser sobre el hexa.
Gracias, un saludo!
« Última modificación: 28 de Enero de 2021, 12:03:45 por ledfacil »
★LEDFACIL★ Electrónica++ WWW.LEDFACIL.COM.AR
Re:Se puede borrar solo la ROM, limpiar la ROM de un PIC?
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2021, 14:07:46 »
Si tenes el .hex, tenes el ASM, por lo tanto vas a poder modificarlo.
Y mucho mas si conoces en que direccion esta ubicada esa variable en la EEPROM.
    • ★LEDFACIL★
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2021, 14:11:14 »
No necesariamente, si solo dispongo el *.hex puedo levantar el *.asm???? porque solo dispongo del hexa.
« Respuesta #3 en: 28 de Enero de 2021, 15:05:59 »
Recorda que el ASM es simplemente un nemonico del hexadecimal, si importas el .hex en el MPLAB y ves la memoria de programa, vas a tener todas las instrucciones de ASM ahi.
