Autor Tema: Conexión a 24V del 7805  (Leído 5466 veces)
Desconectado Pinolillo16
« en: 06 de Febrero de 2021, 19:07:47 »
Que tal colegas, me ha surgido una duda ya que tengo algunos circuitos donde mi voltaje de alimentación es de 24V, obviamente el 7805 arde a esta tensión y por ello he implementado el LM2596-5.0 para no tener falla. Tengo un problema en costos ya que este regulador requiere bobina y diodo, vi en un circuito de una maquina china donde usaban este tipo de arreglo:
(2.89 kB, 260x119 - visto 2428 veces)
Mi pregunta es, que tanto recomiendan esto?
Ya que quisiera implementarlo para reducir costos pero no estoy seguro de la durabilidad.
Re:Conexión a 24V del 7805
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2021, 21:02:46 »
Tenes que entender porque se calienta.
Toda la tensión que no tenes en la salida, es decir 24-5 = 19V cae sobre el 78L05, junto con la corriente supongamos 100mA, tenes 19V * 0.1A = 1.9W
La forma de que no caliente son dos, o que se consuma muy poco (muy baja corriente) o que la caida de tension en el 78L05 sea lo mas pequeña posible, esos 19V que tenes..
Con la resistencia vas a tratar de bajar esa tension, provocando una caida de tension en la resistencia. PERO que depende de la corriente! Supongamos que tenes esos 0.1A como antes.
0.1 * 47 ohm = 4.7V, es decir ahora en el 78L05 tendrias una caida de tension de 24-5-4.7V = 14.3V  Y por consiguiente 1.4W de potencia disipada.
Y si... esta es la solución!!! o no ? Pero te estas olvidando algo... La resistencia tambien disipa potencia.
I^2 * R, lo cual esa resistencia de 47 ohms su potencia disipada sera de 0.47W
Para tan poca caida de tension, tenes disipando casi 0.5W de la resistencia, minimo una resistencia de 1W poner ahi. No hay como el regulador conmutado para estos casos.
¿Económico en la creación? Tal ves... y no se a que punto el costo de esa resistencia mas lo aparejado por el calor supere el de las bobinas.
« Respuesta #2 en: 06 de Febrero de 2021, 21:20:49 »
...tengo algunos circuitos donde mi voltaje de alimentación es de 24V, obviamente el 7805 arde a esta tensión y por ello he implementado el LM2596-5.0 para no tener falla. Tengo un problema en costos ya que este regulador requiere bobina y diodo, vi en un circuito de una maquina china donde usaban este tipo de arreglo:...
Precisiones por favor.    Primero hablás de un 7805  (Imax=1A)  y el circuito de ejemplo es con un 78L05 (Imax=100mA)
Con reguladores disipativos la potencia disipada (por lo tanto el calor calor generado) va a ser siempre la misma.   Usar una resistencia, un transistor o un pre-regulador solo sirve para repartir el calor o disiparlo fuera de la placa.
La solución para disipar 2W no va a ser tan práctica para 20W, en cuyo caso es mejor si o si un regulador switching.
Por otro lado, no se si esos 24V son de una batería, una fuente regulada o un simpla puente de diodos+capacitor.
Si vienen de un puente de diodos la tensión va a andar por los 30V, que es lo que soporta el 7805.
Si vienen de una batería no habrá problema hasta que la batería llegue al fin de su vida donde durante la carga la tensión en bornes se irá tambien por los 30V.
« Última modificación: 06 de Febrero de 2021, 21:28:40 por Eduardo2 »
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2021, 09:54:22 »
Para corrientes un poco grandes, es preferible utilizar un regulador conmutado que tendrá mucho menos consumo y calentamiento.
Otra alternativa es utilizar el LM317 que tiene mayor rango de tensión de entrada. Incluso puedes utilizarle para reducir la tensión a 12V y luego utilizar tu LM7805 para que la potencia se reparta.
Otra alternativa es utilizar el LM317 con un transistor externo para que transporte la mayor parte de la corriente. Ese transistor será el que se caliente y puede tener un encapsulado de alta potencia (por ejemplo el TIP73 del datasheet).
Puedes leerlo en el datasheet: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
« Última modificación: 07 de Febrero de 2021, 09:56:58 por Picuino »
« Respuesta #4 en: 07 de Febrero de 2021, 09:59:13 »
« Respuesta #5 en: 07 de Febrero de 2021, 10:18:54 »
en todos los casos pasamos de un regulador conmutado con una bobina  a reguladores lineales con disipadores (con o sin transistor)...
« Respuesta #6 en: 07 de Febrero de 2021, 10:30:39 »
Y para corrientes un poco altas es preferible utilizar el LM2596 u otro regulador conmutado equivalente.
« Última modificación: 07 de Febrero de 2021, 10:35:25 por Picuino »
Desconectado jansuini
« Respuesta #7 en: 07 de Febrero de 2021, 15:13:04 »
Hola:
Incluso actualmente ya no conviene complicarse con regulador-capacitores ,etc ,.
Por el precio del regulador suelto actualmente podés comprar alguna fuente mini step-down que ya viene armada y solo necesitas ajustar un preset.-
Sd.
