... pues para lo que lo estoy mirando no tiene consumos importantes, pero si tiene unos cuantos integrados, que saldrían de LDOs de la rama positiva, 3V3, 5V y entre ellos un ADC, por eso me preocupa el filtraje que se pueda hacer a través de esta masa virtual. Lo que mas consumo es un display Oled que creo que consume unos 20mA.
¿Pero esos reguladores están contra masa o solamente entre + y - de la fuente ? Pensá que con esas 2 resistencias de 100k, una variación en el consumo de 20uA se refleja en una variación de 1V en la masa.
En caso de que estén contra la masa virtual la tendrías que implementar con otro regulador, algo asi:
MasaV.jpg(21.65 kB, 501x495 - visto 772 veces) Si no es necesario que la tensión negativa sea simétrica se puede poner un regulador negativo
de 5V o 3.3V en lugar de 6V, ya no necesitarías que los positivos sean LDO.
¿A que te refieres con ni-ni?
Ni poco - ni mucho
Acabo de darme cuenta que se me dieron vuelta las referencias en el regulador negativo, debe decir
7908.
También puede ser con una resistencia en la referencia del 79xx para que sea ajustable o con un TL431 .
