Autor Tema: sensor proximidad  (Leído 1686 veces)
Desconectado gustavopic
sensor proximidad
« en: 16 de Marzo de 2021, 13:47:21 »
hola, alguien tiene algun esquema para orientarme ??
necesito algo bien simple, pero estable, la idea es no usar pulsadores, sino que en un frnete de plastico poner de el lado de adentro pequeña chapita que actue de antena y de el lado de afuera "dibujo" el circulo de donde hay que tocar, o solo acercar la mano  para que un transistor se active ( luego lo sigo yo ) .
receurdo el haber visto , usando un transistor tipo 547 /557 y la base casi flotante, pero no se por que no encuentro nada.
pongo en buscadores "sensor de proximidad" .. " on -off sin contacto" y nada.
ademas, la idea es que sea algo de estable, y que no  se active cada vez que hay uan perturbacion en la linea .
la idea es que no haya un pulsador, o sea pieza movil, no me es problema si debo tocar el plastico o si con acerca eel dedo unos mm o cm alcanza, eso lo manejo.
No quiero usar sensor capacitivo, ya que la idea es que el esquema sea muy simple, no usare ni siquiera un ci , por eso buscaba el concepto de el transistor y usar la base como elemento sensor.. no se si es viable o es una tonteria.
si no encuentro nada vere cuando tenga tiempo de hacer pruebas.....
si alguien ha experimentado con esto le agradezco si me orienta.
