Autor Tema: max485 y max487  (Leído 2937 veces)
Desconectado kidpic
max485 y max487
« en: 01 de Abril de 2021, 16:49:03 »
Buenas tardes. Qué diferencias existen entre los integrados Max485 y max487. ¿Ambos son conversores a TTL? Gracias
Si quieres trascender..., enseña humildemente  lo que sabes.
Re:max485 y max487
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2021, 16:59:13 »
Lo tenes en la primera hoja del datasheet.
Es Half-Duplex pero hasta ahí las coincidencias.
EL 487 Tiene limitado la velocidad (Limitando el Slew-rate) es decir una señal de onda mas trapezoidal, además tenes la posibilidad de "apagarlo" para que consuma menos.
The MAX483, MAX487, MAX488, and MAX489 feature reduced slew-rate drivers that minimize EMI and reduce reflections caused by improperly terminated cables, thus allowing error-free data transmission up to 250kbps.
MAX487  0.25Mbps
MAX485  2.5Mbps
Desconectado kidpic
Re:max485 y max487
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2021, 18:59:36 »
Gracias killerj. Lo que sucede es que tengo que implementar un modbus el cual esta hecho con max487 y no lo consigo, solo tengo max485. no se si habra diferencia en cuanto a su programación.
Re:max485 y max487
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2021, 20:06:48 »
El funcionamiento es el mismo, solo que tenes que recordar que el 487 funciona a mucha menos velocidad.
Además de tener otra impedancia de entrada.
Re:max485 y max487
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2021, 22:14:42 »
Agregando a lo que menciona KILLERJC con respecto a la impedancia de entrada. Esto se traduce a que en un bus RS485, solo puedes tener 32 transceivers del MAX485, pero del MAX487 puedes tener hasta 128 dispositivos. Eso se conoce como unidades de carga, así el MAX485 tiene 1 unidad de carga y e MAX487 tiene solo 1/4 de unidad de carga.
Desconectado kidpic
Re:max485 y max487
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2021, 00:35:49 »
Gracias por responder!!.
Otra consulta en el mismo contexto de comunicación. Si quiero comunicar el pic F4550 con la notebook. Tengo usar algun conversor de usb a TTL. Sirven los usb de los mouse. Gracias
Re:max485 y max487
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2021, 06:49:01 »
No entiendo la parte de tu pregunta del USB de los mouse....
Si queres hacer la comunicación lo mas directa posible, no necesitas de nada entre medio del micro y de la notebook. (Busca PIC18F4550 USB y te aparecen mucha imagenes de circuitos)
Recorda que podes usar o no la alimentación del USB.
Lo que si el programa para USB no es lo mas sencillo que posee Microchip y vas a tener que buscar algún ejemplo y comenzar desde ahí..
Con respecto del mouse, a lo que me referia es que el mouse usualmente tiene dentro un micro dedicado a todo, a lo de mouse y USB, no tiene conversor. Si te referis al cable... puede ser, recorda que el mouse no es un dispositivo que tenga demasiada "velocidad", tal ves sea mejor un cable USB.
