Autor Tema: problema cl compilar  (Leído 2021 veces)
Desconectado Luis ponce
« en: 27 de Abril de 2021, 20:20:31 »
Alguien que me pueda ayudar, lo que pasa es que cuando le doy a compilar mi codigo no me lo compila por que al parecer tengo errores y en mi código todo está bien.
Esto es lo que me arroja:
make: * [.build-impl] Error 2
nbproject/Makefile-default.mk:78: recipe for target '.build-conf' failed
make[1]: Leaving directory 'C:/Users/cod-1/MPLABXProjects/Secuencias_puerto.X'
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 921ms)
Desconectado osposto
Re:problema cl compilar
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2021, 23:17:21 »
Buenas noches Luis. Eso que estás mostrando no es un problema con tu código, sino con el compilador y con la IDE de microchip. Si me aceptás una sugerencia, hacé una copia del código en archivos de texto común, borrá el proyecto y abrí uno nuevo, y ahí podés copiar el código nuevamente. Revisá la configuración del compilador y del linker en la ide. Si eso no es solución, tendrás que revisar la validez del compilador, y de las librerías, que estén todas enteras. En el peor de los casos, te lleva a hacer una reinstalación del IDE y del compilador.
Me da la impresión de ser una falla de configuración. Pero si todo está bien, y no has modificado variables de entorno ni nada por el estilo, entonces es probable que se hayan corrompido algunos de los archivos generales de la ide y/o del compilador.
Un scandisk no vendría mal tampoco, como para asegurarte que no sea un sector defectuoso del disco.
Por último, usas antivirus?
No desesperes, comenzá por lo más fácil, que es armar nuevamente el proyecto.
No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. - Sumo
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2021, 00:46:26 »
Creo que si se activa por automático mi Antivirus.
De igual manera munchas gracias voy a realizar lo que me cometas . ((:-))
