Autor Tema: Displays LCD "diabólicos"  (Leído 1970 veces)
Desconectado PicMinor
« en: 07 de Mayo de 2021, 03:53:50 »
¡ Saludos al foro !
Llevo varios días con un problema "enloquecedor" y agradecería cualquier pista.
Tengo 6 displays LCD de 2x8 caracteres absolutamente standard de distintos fabricantes.
Tengo un circuito (CIRCUITO A) con una salida para display LCD a cuatro bits, con la línea R/W a masa y un programa en PICC utilizando la librería flex_lcd.c. Este circuito funciona perfectamente con ALGUNOS displays.
Tengo otro circuito (CIRCUITO B) con una salida para display LCD a cuatro bits, con la línea R/W a masa y un programa en PICC utilizando la librería flex_lcd.c. Este circuito funciona perfectamente con TODOS LOS displays.
Por lo tanto el hardware es correcto y también lo es el software. Entonces ¿Por qué hay displays que no funcionan el primer circuito?
¡ Por favor necesito alguna pista para investigar !
Gracias por anticipado!
« Última modificación: 07 de Mayo de 2021, 03:56:33 por PicMinor »
Re:Displays LCD "diabólicos"
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2021, 06:45:10 »
Compilados con la misma version?
Velocidades de oscilador identicas en ambos?
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 08 de Mayo de 2021, 15:57:41 »
Revisa la frecuencia de operación  y el tiempo en que suben/bajan el pin "E".
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2021, 05:29:18 »
¡Gracias por las respuestas!
El circuito A, que es en el que fallan algunos Displays, es precisamente el más lento de los dos. Funciona a 8 MHz mientras que el circuito B lo hace a 32 MHz.
No creo que el problema venga de la velocidad, de todas formas lo verificaré.
