Autor Tema: PIC vs Emisor y modem GSM  (Leído 2223 veces)
Desconectado mondrarras
« en: 06 de Julio de 2005, 05:23:00 »
Hola a tod@s
Mi problema/duda/quebradero de cabezao no se que, es que necesito conectar un PIC a un emisor de RF y a un modem GSM.
Tengo un PIC16C74B, el cual solo posee un USART, que deberia hacer? Cambiar de micro?
He leido que se puede implementar la interrupcion del puerto B para enviar y recibir datos, pero el caso es que si pongo los dos a la vez creo que no va a funcionar!!!
Vamos que estoy muuuuu perdio! A ver si alguien me da una solucion, vale?
Muchas gracias y un saludo, Iñigo
NOTA:Utilizo el CSS para programar en C
RE: PIC vs Emisor y modem GSM
« Respuesta #1 en: 07 de Julio de 2005, 06:40:00 »
Esto esta en la ayuda y el manual del CCS.
Permite utilizar varios puertos de comunicaciones utilizando pines que no son de la USART...
How can I use two or more RS-232 ports on one PIC®?
The #USE RS232 (and I2C for that matter) is in effect for GETC, PUTC, PRINTF and KBHIT functions encountered until another #USE RS232 is found.
The #USE RS232 is not an executable line.  It works much like a #DEFINE.
The following is an example program to read from one RS-232 port (A) and echo the data to both the first RS-232 port (A) and a second RS-232 port (B).
#USE  RS232(BAUD=9600, XMIT=PIN_B0, RCV=PIN_B1)
void  put_to_a( char c ) {
   put(c);
char  get_from_a( ) {
    return(getc()); }
#USE RS232(BAUD=9600, XMIT=PIN_B2,RCV=PIN_B3)
void put_to_b( char b ) {
   putc(c);
main() {
   char c;
   put_to_a("Online
"Giño;
   put_to_b("Online
"Giño;
   while(TRUE) {
     c=get_from_a();
     put_to_b(c);
     put_to_a(c);
The following will do the same thing but is less readable:
#USE RS232(BAUD=9600, XMIT=PIN_B0, RCV=PIN_B1, STREAM=COM_A)
#USE RS232(BAUD=9600, XMIT=PIN_B2, RCV=PIN_B3, STREAM=COM_B)
   main() {
      char c;
      fprintf(COM_A,"Online
"Giño;
      fprintf(COM_B,"Online
"Giño;
      while(TRUE) {
        c = fgetc(COM_A);
        fputc(c, COM_A);
        fputc(c, COM_B);
Espero te haya sido de ayuda....Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
« Respuesta #2 en: 11 de Julio de 2005, 04:41:00 »
 Gracias, ya lo probare y os comento como me ha ido . . . (espero que bien Muchas risas)
  Un saludo a tod@s
