Autor Tema: Fuente de intensidad de alterna.  (Leído 2839 veces)
« en: 03 de Junio de 2021, 08:12:39 »
Hola buenas.
Quiero hacer una fuente de intensidad de corriente alterna, para que pueda ser medida por transformadores de corriente de tipo toroidal.
Debe ser una corriente pequeña, 2mA no hace falta que este aislada. pero si que se pueda apagar y encender. He pensado en generarla directamente de la red con un LR8 pero claro la salida de este es continua.
También había pensado en generar una cuadrada de 50Hz, que es mucho mas sencillo, pero no se si esto se medirá correctamente con un toroidal de corriente.
¿Alguna idea por donde tirar de alguien que haya tenido que hacer algo parecido?
un saludo.
Re:Fuente de intensidad de alterna.
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2021, 09:09:49 »
Se me ocurre que puedes hacer un conversor de tensión a corriente y utilizar el DAC de un PIC para controlarlo.
También puedes hacer tú mismo el DAC con una red R-2R.
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2021, 09:17:25 »
Si buscas solo una frecuencia fija, igual es mejor hacer un oscilador de cambio de fase para conseguir los 50Hz senoidales
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_de_cambio_de_fase
Con una simple resistencia a la salida ya puedes controlar que la corriente sea de 2mA.
« Última modificación: 03 de Junio de 2021, 09:24:13 por Picuino »
Desconectado gustavopic
« Respuesta #3 en: 03 de Junio de 2021, 14:42:12 »
Hola buenas.
un saludo.
con que toroide puedes medir 2mA CA ?¡?¡?
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2021, 16:51:15 »
El problema es que necesito que sean 2mA independientes de la carga, la cual puede ser variable. Por eso pensaba en hacer una señal cuadrada con un LDO con una resistencia entre Vout y Adj. así serian siempre 2 mA, al menos mientras la tensión que caiga en la carga sea <= Vin - VLDO.
Si voy alternando entre L y N en la entrada de un LR8 puedo hacer que la intensidad vaya en un sentido u en otro, aunque es solo una teoría microchip no da el spice para simularlo, solo lo da para otra herramienta creo haber visto la cual es de pago.
Con un toroidal que tenga su recta de linealidad desde 0, y un amplificador a modo de transimpedancia se puede medir sin muchos problemas, lo que no se es como se comporta un toroidal con una señal cuadrada.
« Respuesta #5 en: 04 de Junio de 2021, 15:19:30 »
Añade un conversor de tensión a corriente.
(0.76 kB, 250x136 - visto 828 veces)
También necesitarás otro operacional para hacer la tierra virtual y así puedes alimentar con una fuente de alimentación simple.
PD: Puedes usar un LM324 por ejemplo
https://www.ti.com/lit/ds/snosc16d/snosc16d.pdf
« Última modificación: 04 de Junio de 2021, 15:22:16 por Picuino »
« Respuesta #6 en: 07 de Junio de 2021, 06:43:13 »
Me parece buena idea, voy a intentarlo asi a ver que tal va.
Muchas gracias.
