Autor Tema: Adaptar impedancia en ADC de un PIC  (Leído 3905 veces)
Desconectado Eduardo Rodas
    • Kit electronica
« en: 16 de Julio de 2021, 18:30:40 »
Hola a todos. Tengo un problema con la entrada análoga de un PIC16F1827 y es que hay un voltaje de 2.5 que quiero
medir, pero cuando intento llevarlo al ADC (AN0) dicho voltaje se cae a 0.93v. Utilice un LM358 como seguidor de
tensión y el voltaje ahora se cae a 1.4v pero no lo puedo llevar a 2.5. :(
He probado cambiando el Tad, el tiempo de adquisición y nada ... probé también con un PIC16F88 y hace
exactamente lo mismo. ¿Alguien sabe que esta pasando o como solucionarlo?
Re:Adaptar impedancia en ADC de un PIC
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2021, 20:25:48 »
.... ¿Alguien sabe que esta pasando
Errores en el programa o la señal es inestable.
Corrigiendo el programa o estabilizando la señal.
Es obvio que si no publicás el programa y el circuito nada útil se puede decir.
    • Kit electronica
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2021, 22:22:20 »
Si, es un programa para medir corriente alterna desde el modulo ACS712. En Proteus funciona, pero en la
realidad no. El programa esta en Basic (Proton IDE). Gracias.
Device = 16F1827
Reminders 0
Config1 FOSC_XT,WDTE_OFF,PWRTE_ON,MCLRE_ON,CP_OFF,CPD_OFF,BOREN_OFF,IESO_OFF,FCMEN_OFF
Config2 WRT_OFF,PLLEN_OFF,STVREN_OFF,LVP_OFF
Declare PORTB_Pullups = OFF
Reminders 1
Declare Xtal 4
Declare Create_Coff = On
Declare Optimiser_Level = 1
TRISA = %00000001
TRISB = %00000000
'ADC
Declare Adin_Res = 10
Declare Adin_Tad 64_FOSC
Declare Adin_Stime = 50
FVRCON = %10000011 'Vref = 4.096V
ADCON0 = %00000000
ADCON1 = %11100011'Vref interno, TAD
ANSELA = %00000001
ANSELB = %00000000
OPTION_REG = %10000000
'DISPLAY LCD
Declare LCD_DTPin = PORTB.4
Declare LCD_RSPin = PORTB.2
Declare LCD_ENPin = PORTB.3
Declare LCD_Interface = 4
Declare LCD_Lines = 2
Declare LCD_Type = 0
Declare LCD_CommandUs = 2000
Declare LCD_DataUs = 50
'FLOAT
Declare Float_Display_Type = Fast
Declare Float_Rounding = Off
Dim VAR1 As Word  'Variables utilizadas
Dim CORRIENTE As Float
Dim VMAX As Float
Dim VMIN As Float
Dim VPP As Float
Dim MEDIRC As Byte
'VALORES DE INICIO
CORRIENTE = 0
MEDIRC = 0
VMIN = 5.0
VMAX = 0.0
Cls
DelayMS 100
AMPERIOS:
For MEDIRC = 1 To 100
VAR1 = ADIn 0
CORRIENTE = (4.096 / 1024) * VAR1
If CORRIENTE <= VMIN Then VMIN = CORRIENTE
If CORRIENTE >= VMAX Then VMAX = CORRIENTE
Next
VPP = VMAX - VMIN
CORRIENTE = Abs(1.9111 * VPP)
Print At 1,1,"Irms=",Dec3 CORRIENTE,"          "
DelayMS 300
VMIN = 5.0
VMAX = 0.0
CORRIENTE = 0
VAR1 = 0
GoTo AMPERIOS
End
« Respuesta #3 en: 17 de Julio de 2021, 20:10:17 »
Si en Proteus te funciona y en la realidad no, evidentemente no es programación.
Esa caída de tensión es imposible en un pin configurado como entrada...  Salvo que se haya quemado.
La duda te la sacás fácilmente usando otro pin.
    • Kit electronica
« Respuesta #4 en: 19 de Julio de 2021, 14:12:49 »
Si era la programación. Cambie la formula para el ADC y todo se arreglo ...no se porque pasa eso, pero ahora funcionan los 2 programas en Proteus, pero solo uno de ellos funciona en la realidad. No hubo necesidad de usar el LM358.
Muchas gracias por las respuestas.
« Respuesta #5 en: 19 de Julio de 2021, 15:20:18 »
Subí los cambios que hiciste, si no el hilo queda incompleto. A quien tenga un problema parecido leer esto no le sirve de nada.
Tal vez no te importe un pomo, pero el espíritu de los foros es compartir la información.
    • Kit electronica
« Respuesta #6 en: 19 de Julio de 2021, 17:24:39 »
Cambie esta linea:
CORRIENTE = (4.096 / 1024) * VAR1  (Funciona en Proteus pero no en la realidad)
Por esta otra:
CORRIENTE = VAR1 / 249.755 (Funciona en Proteus y también en la realidad)
249.755 sale de: 1023 (pasos del ADC) / 4.096 (voltaje de referencia interno)
Me dijeron que lo correcto es usar 1023 y no 1024.
Todo lo demás quedo igual en el programa.
« Respuesta #7 en: 19 de Julio de 2021, 17:57:00 »
Eso es un ajuste en la cosntante de escala,  afecta a CORRIENTE apenas un 0.1%.  No tiene absolutamente nada que ver con las  caídas de tensión que hablabas al principio.
Desconectado remi04
« Respuesta #8 en: 20 de Julio de 2021, 04:04:44 »
Pero ¿como sabías que la tensión caía al acoplar el ACS712 al pin?.  ¿Lo medias con un polimetro, osciloscopio directamente en el pin? ¿O lo veías en el resultado de esa operación que has cambiado?.
  Por que si es lo segundo pinta a truncamiento de datos a la hora de hacer la operación que te fallaba. Especialmente la división 4,096 / 1024  que eso da 0,004 y desconozco como lo hace ese compilador y sus limitaciones en cuanto a la precisión.
Para estas cosas, casi que mejor usar punto fijo y no flotante salvo que sepas muy bien y controles bien lo que hace el compilador para sacar los resultados.
« Última modificación: 20 de Julio de 2021, 04:06:47 por remi04 »
    • Kit electronica
« Respuesta #9 en: 20 de Julio de 2021, 13:53:19 »
Si fue por eso, lo comprobé varias veces y siempre medí con el multimetro. El pin como que se queda en estado bajo (AN0) y tumba el voltaje que llegue ahí.
Si, siempre mido con el multimetro lo que llega al PIC. Use osciloscopio para medir la salida del ACS712 porque hay 2.5vdc mas la señal alterna. El problema exacto es que PROTON no multiplico 0.004 * VAR1 pero Proteus si. El programa lo adapte de otro que vi en Arduino y ahí si funcionaba bien, incluso toda la matemática estaba en una sola ecuación, pero PROTON no podía hacerla, me decía que la hiciera por partes. Creo que estudiare el lenguaje de Arduino ... es muy potente!!.
« Respuesta #10 en: 20 de Julio de 2021, 16:25:58 »
Correlación no implica causalidad.
Proteus ejecuta lo que compiló Proton,  no interpreta el fuente.
No existe lenguaje Arduino.  Es C/C++ y un surtido de librerías.
Al programa lo ralentizás inútilmente con operaciones en punto flotante, cuando solamente necesitás hacer una multiplicación.
Dim VAR1 As Word
Dim VMAX As Word
Dim VMIN As Word
Dim VPP As Word
Dim MEDIRC As Byte
Cls
DelayMS 100
Symbol ka = 1.9111*4.096/1023     //  Esta constante se ajusta por calibración.
AMPERIOS:
    VMIN = 4095
    VMAX = 0
    For MEDIRC = 1 To 200
        VAR1 = ADIn 0
        If VAR1 < VMIN Then  VMIN = VAR1
        If VAR1 > VMAX Then  VMAX = VAR1
    Next
    VPP =  VMAX - VMIN
    CORRIENTE = ka * VPP
    DelayMS 300
    GoTo AMPERIOS
End
Desconectado remi04
« Respuesta #11 en: 20 de Julio de 2021, 17:15:03 »
  El lenguaje arduino, siempre que no uses el modo en bloques u otros, es C/C++
  Lo que quieres entonces aprender es eso mismo. C/C++.   Con eso podrás programar desde un arduino hasta un cortex de 64 bits. Lo que quieras.
  Luego lo que tendrás que aprenderte es el “core” en si de la plataforma que vas a usar. En tu caso Arduino, podría ser un Avr directamente, un ARM, un PIC, etc.
  En arduino lo que pasa es que como te metas a programar enmascarandote en las miles de librerías que hay para todo, no aprendes nunca nada acerca del hardware que manejas. No es inconveniente si vas a hacer cosas simples, pero a menos que te metas a hacer cosas más serias, como tengas que depurar y ponerte a examinar errores y cosas que no funcionan como esperas te van a entrar ganas de pillarte los huevos con una puerta para desahogarte.
  Yo prefiero ampliamente ponerme a ver un datasheet de un micro y elaborarme las librerías de lo que vaya necesitando hacer antes que ponerme a buscar librerías que ya lo hagan.  Pero bueno, todo el mundo no opina lo mismo y hay soluciones para todos los gustos.
    • Kit electronica
« Respuesta #12 en: 20 de Julio de 2021, 23:14:11 »
No escribí lenguaje Arduino; escribí el lenguaje de Arduino ... son 2 cosas diferentes.
Me refiero al lenguaje C que parece ser muy bueno con las matemáticas. Aunque no me gustan las librerías.
Nota: no me gusta Arduino, solo su lenguaje.
Pienso lo mismo. Gracias.
Desconectado jhozate
« Respuesta #13 en: 27 de Julio de 2021, 10:41:49 »
El operacional que usaste es Rail to Rail ? Si no usas un Operacional Rail to Rail la salida nunca podra alcanzar el VCC
    • Kit electronica
« Respuesta #14 en: 27 de Julio de 2021, 12:04:49 »
Creo que no lo es, solo llega hasta 3.6v la salida. Al final no hubo necesidad de usarlo. Gracias.
