Autor Tema: ¿Qué tipo de entradas y salidas digitales de un PLC son más utilizadas?  (Leído 9529 veces)
Los PLCs poseen varios tipos de entradas y salidas.
Entradas son de tipo voltaje DC (de 0 a 24VDC) ó voltaje AC (0 a 120VAC)
Salidas tipo transistor CMOS o salidas contacto normalmente abierto de Relé.
De estos tipos de entradas y salidas, cuales se utilizan en la gran mayoría de aplicaciones prácticas.  ¿Comercialmente, cuales son las más vendibles?
Re:¿Qué tipo de entradas y salidas digitales de un PLC son más utilizadas?
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2021, 23:12:21 »
Hola, la respuesta sería depende...
Si necesitas hacer muchos accionamientos y de corto periodo, pues la salida a transistor es lo más idóneo.
La salida a relé, es más robusta y se utiliza en dónde haya pocos accionamientos.
En resumen, una opción NO reemplaza a la otra.
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2021, 23:36:29 »
Hola. Gracias por responder.
Me refería a más a comercializar o fabricar un PLC para venderlo. Obviamente tener las dos opciones sería lo ideal, pero quisiera conocer que es lo que más se comercializa
Por ejemplo, a un conocido le hice la pregunta y con respecto a las salidas opinó que sean de tipo CMOS, las cuales controlan un relé externo el cual puede manejar cargas de mayor corriente.
Él sugirió dicho tipo de salidas, ya que que el relé tiene una vida media y cuando se daña, toca remplazar de PLC si ya no poseen más salidas. En cambio, con el de salida de tipo CMOS, cuando se daña el relé externo, se cambia por otro y el PLC se sigue utilizando.
Claro esa es su opinión, pero desearía conocer otras. Desde su punto de vista parecería tener razón.
« Última modificación: 17 de Agosto de 2021, 23:39:09 por DominusDRR »
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2021, 07:02:00 »
Se usan todas jejeje, desde lo que va analógico hasta lo digital.
Pero si, todo de estado solido las salidas, solo PLCs pequeños tenes con salida rele. Pero los demas todos con salida transistor.
Siempre necesitas digitales, por lo tanto modulos con entradas/salidas digitales necesitas, pero si vas a un sensor ya pasas a lo analogico, si manejas otras cosas muchas veces tambien necesitas salidas analogicas. Despues tambien tenes las entradas digitales de alta y baja velocidad. Es decir hay una gran variedad.
Pero si fuera a decantarme serian entradas/salidas digitales de baja velocidad como lo mas usado.
