Autor Tema: DUDAS PARA CONFIGURAR LOS FUSES EN PIC16F628A  (Leído 2403 veces)
Desconectado PROFE_FARFAN99
« en: 01 de Septiembre de 2021, 23:01:46 »
Hola
Esperando se encuentren bien , estoy tratando de desarrollar el programa del microcontrolador pic16f628A, pero me marca error el programa es el siguiente
LIST      P=16F628A
   #INCLUDE <P16F628A.INC>
   __CONFIG _CP_OFF&_WDT_OFF&_BODEN_OFF&_PWRTE_ON&_INTOSC_OSC_NOCLKOUT&_DATA_CP_OFF&_LVP_OFF&_MCLRE_OFF
   ;Declaramos las variables de la rutina de la subrutina de retardo
      DEL_1S      EQU    0X20
      DEL_1AS     EQU    0X21
      DEL_1AAS    EQU    0X22
   ORG 0H
   Inicio
   ; CONFIGURAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS
       movlw b'00000111'                           ; Ponemos los ultimos 3 bits en 1 para que las entradas que pudieran ser analogicas sean digitales.
       movwf CMCON                                 ; Eso lo pasamos en el registro correspondiente para que las entradas sean digitales
       bcf STATUS,IRP                              ;Estaria trabajando con el banco 0 y 1 (si quisiera el banco 3 y 4 seria bsf)
       bcf STATUS,RP1
       bsf STATUS,RP0                             ; Acceso al banco 1    configurar             (las entradas son 1 y las salidas son cero)
       movlw b'11011111'                           ; Se colocan entradas , salvo RB5 que va a ser salida
       movwf TRISB                                 ; Solo vamos a tener una entrada por lo que solo RB5 va  a ser salida
       movlw b'11111111'                           ;Se configura todo el puerto A como entrada por eso ponemos 8 unos
       movwf TRISA                                 ; Se pasa ese valor de w al puerto A para que sean entradas
       bsf PCON, OSCF                             ;Defino este bit pero no me deja me marca error en CONFIG
       bcf STATUS,RP0                             ; Camiamos de banco para iniciar el programa
     CHECAR
        btfsc PORTB, 5                             ; Explora el bit 5 de el puerto B y salta la siguiente instrucción si es cero
        call ENCENDERLED
        call CHECAR
      ENCENDERLED
         movlw b'00000001' ;Para que se encienda el led
         movwf PORTA       ; Se visualiza en el purto de salida
         call retardo
         movlw b'00000000'
         call retardo
         return
      ; SUBRUTINA DE RETARDO DE 1 SEGUNDO
      retardo
          DELAY_1S: MOVLW .14
                    MOVWF DEL_1S
          DEL_111:MOVLW .72
                  MOVWF DEL_1AS
          DEL_11:MOVLW .247
                 MOVWF DEL_1AAS
          DEL_1:NOP
                 DECFSZ DEL_1AAS,1
                 GOTO DEL_1
                 DECFSZ DEL_1AS,1
                 GOTO DEL_11
               DECFSZ DEL_1S,1
               GOTO DEL_111
               GOTO DEL_1FIN
            DEL_1FIN:NOP
            RETURN
        END
Y a la hora que lo compilo me sale lo siguiente, no entiendo porque el error
Release build of project `C:\Users\Armando\Desktop\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.disposable_mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.51, mplink.exe v4.49, mplib.exe v4.49
Wed Sep 01 20:58:43 2021
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F628A "PIC16F628A.ASM" /l"PIC16F628A.lst" /e"PIC16F628A.err"
Error[113]   C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 3 : Symbol not previously defined (_DATA_CP_OFF)
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 6 : Found label after column 1. (DEL_1S)
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 7 : Found label after column 1. (DEL_1AS)
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 8 : Found label after column 1. (DEL_1AAS)
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 12 : Found label after column 1. (Inicio)
Message[302] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 21 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 23 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 24 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 27 : Found label after column 1. (CHECAR)
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 32 : Found label after column 1. (ENCENDERLED)
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 43 : Found label after column 1. (retardo)
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 44 : Found label after column 1. (DELAY_1S)
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 46 : Found label after column 1. (DEL_111)
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 48 : Found label after column 1. (DEL_11)
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 50 : Found label after column 1. (DEL_1)
Warning[207] C:\USERS\ARMANDO\DESKTOP\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.ASM 58 : Found label after column 1. (DEL_1FIN)
Halting build on first failure as requested.
Release build of project `C:\Users\Armando\Desktop\PRUEBA PIC 16F628A\PIC16F628A.disposable_mcp' failed.
Wed Sep 01 20:58:44 2021
BUILD FAILED
Lo que no entiendo , es porque me dice que no esta definido, su lo pongo tal cual en la hoja de datos
Re:DUDAS PARA CONFIGURAR LOS FUSES EN PIC16F628A
« Respuesta #1 en: 01 de Septiembre de 2021, 23:13:29 »
¿Y si remplazas _DATA_CP_OFF por _CPD_OFF ?
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2021, 20:26:23 »
No tenes que fijarte el nombre del bit del datasheet. Tenes que fijarte lo que esta definido en el archivo: P16F628A.INC
Buscalo en tu carpeta de microchip, abrilo con el bloc de notas y anda al final donde suelen estar definidas todas las opciones de los bit de configuracion
