Autor Tema: Ayuda ADC  (Leído 2723 veces)
Desconectado PabloFiscella
Ayuda ADC
« en: 23 de Marzo de 2004, 06:31:00 »
Hola a todos:
Estoy tratando de medir el voltage que entra en la entrada analogica de un pic para hacer un termometro.
Midiendolo con el tester en la entrada tengo 2.60 v pero el pic con resolucion de 8bits me marca, 127,111,-60 y asi varia constantemente.
Alguien me podria chequear el codigo para ver si estoy haciendo algo mal.
Con el tester no varia.
Saludos y gracias.
Pablo
#include <16F874.h>
#device ADC=8
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT, NOPROTECT, NOPUT, NOWDT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#include <lcd2.c>
float value;
int8 cant=0;
#INT_AD
Conversion_Ad()
//   value = ((read_adc(ADC_READ_ONLY)* 0.0048828125)*100)*2;
   cant = read_adc(ADC_READ_ONLY); //* 0.0048828125;
   lcd_gotoxy(1, 1);
   printf(lcd_putc,"fAD:%d", cant);
   delay_ms(1000);
   read_adc(ADC_START_ONLY);
void main(void) {
   int valor;
   setup_adc_ports(RA0_ANALOG);
   set_adc_channel(0);
   enable_interrupts(global);
   enable_interrupts(INT_AD);
   set_tris_a(0xFF);
   lcd_init();
   while(true);
Desconectado pocher
RE: Ayuda ADC
« Respuesta #1 en: 23 de Marzo de 2004, 12:09:00 »
El valor leido por el conversor debes multiplicarlo por la resolución, para que te dé el resultado en voltios:
float const resoluc=5.0/256.0;
voltios=cant * resoluc;
RE: Ayuda ADC
« Respuesta #2 en: 23 de Marzo de 2004, 12:17:00 »
Hola Pocher.
Eso esta, no lo puse pero no es ese el problema. Lo que pasa es que el valor que me muestra en el LCD no es fijo y varia demasiado
Los valores que muestra son 117 que serian los 2,5v aproximadamente que leo con el tester, pero resultado cambia y muestra 117, 111 y -68, la mayoria de las veces. El resultado cambia cada un segundo que es el tiempo en el que leo el conversor.
Pablo
RE: Ayuda ADC
« Respuesta #3 en: 23 de Marzo de 2004, 12:22:00 »
No conozco ese PIC, pero es posible que tengas una entrada de referencia activa y ese pin este "flotando", eso explicaria tus cambios permanentes, ya que estarias midiendo bien pero mal referido...
RE: Ayuda ADC
« Respuesta #4 en: 23 de Marzo de 2004, 12:33:00 »
En cuanto a la referencia de entrada creo que esta bien porque la tengo directamente al punto medio del secundario del trafo. Que es la masa de todo el circuito.
RE: Ayuda ADC
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2004, 03:39:00 »
A lo mejor el que falla es el termómetro. ¿Lo has comprobado?
RE: Ayuda ADC
« Respuesta #6 en: 24 de Marzo de 2004, 09:53:00 »
Gracias por las respuestas.
Debido a que queme el pic y tuve que comprar otro me di cuenta que lo que fallaba era la entrada analogica.
Porque con el nuevo anda perfecto.
Gracias y saludos.
Pablo
Desconectado pacalaconcurso
RE: Ayuda ADC
« Respuesta #7 en: 25 de Marzo de 2004, 09:49:00 »
yo frei en mis principios mas de un  micro asi...le salian unas burbujillas humeantes y fundida la entrada analogica pero el resto del micro seguia funcionando.
recuerda poner una resistencia limitadora en serie con tu entrada para asegurarte que no la fries de nuevo.
RE: Ayuda ADC
« Respuesta #8 en: 26 de Marzo de 2004, 11:50:00 »
Tengo la resistencia puesta.
En realidad lo queme de una forma mas estupida. Estaba midiendo si entraban 5v en la alimentacion del pic y con la punta del tester toque la para de la masa y la pata de 5v e hizo un chipaso.
El pic dejo totalmente de funcionar. Cuando lo conecto a la fuente, el voltaje baja a la mitad.
Pablo
Desconectado shrek_sc
RE: Ayuda ADC
« Respuesta #9 en: 01 de Julio de 2005, 01:31:00 »
podrian colgar de nuevo los archivos, quiero bajarlos pero ya no estan en linea....gracias de antemano Diego.Sonrisa Gigante
