Autor Tema: Proton ide uso de las interrupciones en pic12f675  (Leído 3935 veces)
Desconectado Kuroned
« en: 20 de Septiembre de 2021, 16:27:40 »
Hola a todos, llevo un tiempo pequeño con los pic en especial el 12f675, el caso es que estoy tratando de entender como usar la interrupcion por contador de eventos del timer0 del pic12f675, pero no logro hacer que funcione de la manera que deseo.
Device = 12F675
Reminders off
    Config MCLRE_OFF, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
Reminders On
Xtal 4
Declare RsOut_Mode True
Declare RsOut_Pin GPIO.4
Declare Serial_Baud 9600
CMCON= %00000111
TRISIO= %00000100
ANSEL= %00011000
ADCON0=%10000011
OPTION_REG = %11101111
INTCON = %10100000
Dim Aux As Float
TMR0 = 252
GPIO.0 = 0
RsOut 0
Inicio:
    DelayMS 100
    If INTCON = %10100100 Then
        TMR0 = 246
    EndIf
    If GPIO.2 = 1 Then
        DelayMS 100
        GPIO.0 = 1
        RsOut "contador",Dec TMR0,13
    Else
        GPIO.0 = 0
        EndIf
GoTo Inicio
End
En mi vago entendimiento, había entendido que al momento en que se desbordara el timer0 cambiaria el bit 2 del intcon pero la secuencia del if no funciona y simplemente hace como que no existe, entonces no se si comprendí bien el funcionamiento de la interrupción por desbordamiento, leo el material de los datasheet, pero quedo igual, no se si me pueden dar algún ejemplo sobre como funciona, busco por la web y los ejemplo que veo son con mplabs o C, pero no pillo en proton, de antemano agradecería mucho la ayuda.
PD: es lo de menos ya que quizás sea fallo mío, pero al enviar la información del rsout por pantalla virtual en proteus esta me imprime valores extraños, sin embargo cuando la señal que envió es constante esta escribe bien, puede ser fallo del delay que le doy?
dejo adjunta una imagen de como se ve el circuito y lo que me muestra en pantalla en caso de que ayude.
Re:Proton ide uso de las interrupciones en pic12f675
« Respuesta #1 en: 21 de Septiembre de 2021, 10:49:46 »
Que tal Kuroned,
Bienvenido al foro y al mundo de los microcontroladores PIC.
Primero que nada veo que no tienes claro el funcionamiento de las interrupciones. Para explicarlo te daré una ilustración.
Imagina que te encuentras realizando una tarea, digamos que estás leyendo un libro y de repente tu hijo más pequeño pega un grito de auxilio, dejas de hacer eso que estabas haciendo y te levantas inmediatamente para atender a tu hijo. Eso es una interrupción y de igual manera sucede con un microcontrolador.
En el caso de este microcontrolador lo que hace precisamente es salir de lo que principalmente está realizando para atender la interrupción que puede tener fuentes diferentes: interrupción externa, interrupción pro desborde de timer 0, etc. Para ello el microcontrolador tiene un vector de interrupción que no es más que un salto a la dirección 0004H de la memoria de programa. Entonces ahí es que preguntas qué periférico fue el que generó la interrupción y pasa a realizar la tarea correspondiente.
Dependiendo el compilador que uses el procedimiento para configurar la interrupción te lo dirá su respectivo manual.
Para el caso de protón compiler se usa la directiva: On Interrupt GoTo My_Software_Int
Aquí un ejemplo tomado del manual de proton:
Device = 16F877
Declare Xtal = 4
Symbol LED = PORTD.0
OPTION_REG = %00000111
INTCON = %00100000
' Enable software interrupts, and point to interrupt handler
Stop
 Disable ' Disable interrupts in the handler
My_Software_Int:
 Toggle LED ' Toggle an LED when interrupted
 Resume ' Return to main program
 Enable ' Enable interrupts after the handler
Como te podrás dar cuenta el funcionamiento es sencillo, cada vez que hay una interrupción externa el led cambiará de estado.
Espero esto te sirva para lo que estás deseando hacer.
P.S Puedes descargar el manual de protón del siguiente link: https://www.vk5dj.com/1%20-%20Proton%20Compiler%20Manual.pdf
« Respuesta #2 en: 21 de Septiembre de 2021, 11:39:14 »
Que tal Kuroned,
Device = 16F877
Declare Xtal = 4
INTCON = %00100000
Stop
My_Software_Int:
FUNCIONOOOO muchas graciassss, no lograba entender como funcionaba, el ejemplo del padre con el niño fue la mejor forma muchas gracias por la ayuda, el TMR0 llega a 256 y se reinicia y continua donde lo deje, ahora solo me queda buscar como arreglar lo de la salida en la pantalla virtual que aparecen símbolos raros (¬Ë‹W‘½Éÿ) algo así , pero el código general funciona, muchas gracias.
Device = 12F675
Reminders off
Reminders On
Xtal 4
CMCON= %00000111
TRISIO= %00000100
ANSEL= %00011000
ADCON0=%10000011
INTCON = %10100000
Dim Aux As Float
TMR0 = 246
GPIO.0 = 1
RsOut 0
Main:
    If GPIO.2 = 1 Then
        DelayMS 100
        GPIO.0 = 1
        DelayMS 100
        RsOut "contador", Dec TMR0 - 246, 13
    Else
        GPIO.0 = 0
    EndIf
On Interrupt GoTo Inicio
GoTo Main
    Stop
    Disable
Inicio:
    TMR0 = 246
    DelayMS 100
    RsOut "TMR0 reiniciado",Dec TMR0,13
    INTCON = %10100000
    Resume
    Enable
End
« Respuesta #3 en: 21 de Septiembre de 2021, 13:02:42 »
...... ahora solo me queda buscar como arreglar lo de la salida en la pantalla virtual que aparecen símbolos raros (¬Ë‹W‘½Éÿ) algo así ...
Cambiá   ANSEL= %00011000    por ANSEL= 0
« Respuesta #4 en: 22 de Septiembre de 2021, 21:06:39 »
Gracias por responder y ayudar, recién leí el mensaje, me tomo unos 20 min buscando y leyendo asjdjasd
