Autor Tema: Cambiar firmware..  (Leído 1463 veces)
Desconectado Fergalo
Cambiar firmware..
« en: 22 de Octubre de 2021, 03:09:40 »
Hola amigos, gracias por dejarme husmear por el foro.. tengo una duda. Una controladora de vuelo para un drone, que tengo que actualizar el software, y lo único que consegui fue un archivo . Con extensión .hex.
Mi pregunta.. ese puede ser el firmware? Perdón por la ignorancia, pero estas cosas no se pueden hacer sólo porque creas que puede ser, porque puedes tener problemas.. no sé..!  Si me pueden ayudar les agradeceré. Así sí hago algo al menos me preocupe en consultar.  Muchas gracias.
Re:Cambiar firmware..
« Respuesta #1 en: 22 de Octubre de 2021, 07:06:53 »
Un archivo con extensión .exe es un archivo que sirve para introducirlo en un micro y que de acuerdo a ello un sistema funcione.
Ahora bien el archivo .exe que has conseguido puede y no puede ser el que necesitas, salvo que lo consiguieras de manera oficial del fabricante del dispositivo y te certificará que es el firmware que se necesita para actualiza el funcionamiento de dicho dispositivo.
F.
« Respuesta #2 en: 22 de Octubre de 2021, 12:09:50 »
Cuidado con los .HEX de los que desconozcas la procedencia porque los carga el diablo
