Autor Tema: consulta archivos de PC carpetas  (Leído 1715 veces)
Desconectado gustavopic
« en: 11 de Noviembre de 2021, 20:33:06 »
hola, tengo que organziar mi PC, muchos archivos, carpetas.
mi pregunta es esta:
que e smas seguro??
tener en el disco 50 carpetas, cada una con su nombre??
o agruparlas en menor cantidad de carpetas y dentro de cada una , un grupo de carpetas, con sus sub carpetas??
alguna opcion es de dar problemas ??
si agrupo mucho en una carpeta puede darse que si se rompe esa direccion ( la de al carpeta de cabecera) no pueda accceder a todo lo que hay en su interior ???
Desconectado humberto 02
Re:consulta archivos de PC carpetas
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2021, 07:08:36 »
B. Días Gustavo
Deberás conseguir un Disco Externo (el más económico posible 500Gb). Si no tengo recursos para comprarlo; las Tarjetas SMD 16Gb, 32Gb son una buena alternativa. En su defecto pendrive(s).
Esto te permitirá almacenar todo lo que en algún momento consideraste importante.
Has llegado al punto que cuando buscas algo; nunca lo encontras. No serás el primero.
Bien… Ahora lo más importante es NUNCA TIRES lo que crees que ya no ocupas o que no te sirve.
Porque a la semana de haberlo borrado; aparecerá algo nuevo donde seguramente podría servirte. Pero es tarde ya lo borraste.
Ahora comienza la purga… CLASIFICAR SIN BORRAR NADA. No pierdas el tiempo mirando. SOLO CLASIFICA POR TEMAS.
Crear CARPETAS CLARAS:
ELECTRONICA>Arduino>DISPLAY
ELECTRONICA>Arduino>DISPLAY> todo los (.ino) relacionados
ELECTRONICA>Arduino>TECLADOS
ELECTRONICA>Arduino>VIDEOS
ELECTRONICA>Arduino>IMAGENES
ELECTRONICA>Arduino>…ETC.
ELECTRONICA>PIC18F2550>DISPLAY
ELECTRONICA>PIC18F2550>TECLADOS
ELECTRONICA>PIC18F2550>VIDEOS
ELECTRONICA>PIC18F2550>IMAGENES
ELECTRONICA>PIC18F2550>ETC
ELECTRONICA>PLACASpcb>ETC
ELECTRONICA>DATASHEET>todos los .pdf
En mi caso personal
PROGRAMACION>VFP>MENUES
PROGRAMACION>VFP>COMUNICACIÓN COM
PROGRAMACION>VFP>ARCHIVOS
PROGRAMACION>VFP>REDESLOCALES
AHORA LO MÁS IMPORTANTE: formamos parte de los que piensan que la peste se la agarra el otro y a mi nada me va a pasar. Hasta que un día la peritonitis te enfrenta a una sala de operaciones.
Por ello las Tarjetas SMD, Pendrive, Disco Externo son la “garantía” que si mi computadora PALMA al menos he perdido una parte del TODO
Acá te dejo tarea para el hogar que te mantendrá ocupado un par de días. Una vez que logres este primer objetivo vemos como podríamos continuar; porque esto RECIEN COMIENZA. Falta apoyarnos en el papel (algo obsoleto que creemos que solo sirve para enrollar y meter al costado del inodoro). Es ahora cuando el papel vuelve a tomar relevancia. Un cordial saludo desde E. Ríos
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2021, 09:24:05 »
que e smas seguro??
Lo seguro es mantener copias en diferentes soportes/equipos, el problema es uno mismo, que debe mantenerlo actualizado.
Yo consulto/genero/modifico archivos desde 3 PC y el teléfono y la solución desde hace rato ha sido usar la nube.  En cada PC instalo los programas en los mismos directorios, no los sincronizo, pero a los archivos generados si, mapeando los directorios a los mismos drives. Eso me permite continuar los trabajos desde cualquier puesto sin preocuparme por las dependencias.
Si en algún momento perdés archivos por accidente, tenés copias por todos lados y además las nubes mantienen copia de lo borrado por un tiempo.
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2021, 18:51:03 »
buenisimo, les agradezco mucho
B. Días Gustavo
POR TEMAS[/b].
En mi caso personal
P
esto , me decantare por esto.
por otro lado, si  back hago y como hace eduardo : en varios , voy rotando: cada 10 dias en un pen drive distinto, por si algun problema se genera en una fecha.
asi tengo como 3 o 4 respaldos.
lo que si tengo cuidado es  de tener SOLO UNA  maquina donde  escribo, , donde se generan las cosas.
asi me olvido y el back ap es directamente d las carpetas importantes.
sino, hace años me habia pasado que  escribia algo en un archivo , de una carpeta que esta en otra carpeta.....
luego iba a otro sitio  y escrribia otras cosas.
asi cuando hacia el back ap , todo mal.
sino, deberia de andar backapeando cada archivo que toco... no me va , esa, lo que decante es ( negritas) .
humberto: lo de el papel me has dejado con la duda, a que ibas ???
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2021, 18:56:25 por gustavopic »
