Autor Tema: Mensaje desplazado con timer0  (Leído 7630 veces)
Re:Mensaje desplazado con timer0
« Respuesta #15 en: 22 de Noviembre de 2021, 13:49:54 »
Ok ok. Entendí como esta  :P.
Gracias nuevamente.
¿Y hay manera de hacerlo sin interrupciones?
« Respuesta #16 en: 22 de Noviembre de 2021, 14:14:18 »
No usar interrupciones te obliga a leer el timer en cada ciclo del mainloop manteniendo un conteo. Y cada x tiempo realizar la tarea.
Eso si, prohibidos terminantemente los delays largos y tareas apropiativas.
« Respuesta #17 en: 22 de Noviembre de 2021, 14:38:26 »
Ahí es donde entraría tareas en estados o un RTOs
« Respuesta #18 en: 22 de Noviembre de 2021, 17:42:42 »
Mas bien estados, las funcionalidades son mas elementales que las de un RTOS.
Por ejemplo, planteando como ejercicio hacer parpadear leds con tiempos diferentes, activando/desactivando via rs232 (emulada) usando
un 12F508 que no tiene interrupciones,  una de las infinitas maneras puede ser asi:
  1. #include <12F508.h>
  2. #FUSES NOWDT,NOMCLR
  3. #USE FAST_IO(all)
  4. #define set_option(x)   #asm ASIS   \
  5.                         movlw x     \
  6.                         option      \
  7.                         #endasm
  8. #use delay(internal=4MHz)
  9. #use rs232(baud=9600,xmit=PIN_b4,rcv=PIN_b3)
  10. // -------------------------------------
  11. #byte TMR  = 1
  12.
  13. int8  T0,T1,T2 ;
  14. int16 T3 ;
  15. // -------------------------------------
  16. void main()
  17. {
  18.     set_option(DISABLE_WAKEUP_ON_CHANGE |
  19.                DISABLE_PULLUPS          |
  20.                RTCC_DIV_256) ;    // 65.536ms overflow
  21.
  22.     output_b  (0b010000);
  23.     SET_TRIS_b(0b001000);
  24.
  25.     T0=T1=T2=T3=0 ;
  26.
  27.     while(true){
  28.
  29.         // Mantiene contadores
  30.         // Cuando llegan a 1 detienen la cuenta
  31.
  32.         if(bit_test(TMR,7)){    // Usa el bit7 como bandera
  33.             bit_clear(TMR,7) ;  // Cada 32.768ms
  34.             if(T0>1) T0-- ;
  35.             if(T1>1) T1-- ;
  36.             if(T2>1) T2-- ;
  37.             if(T3>1) T3-- ;
  38.         }
  39.
  40.         // Ejecuta la tarea cuando corresponda
  41.         // Cuando el contador está en 0 está
  42.         // deshabilitado
  43.
  44.         if(T0==1){
  45.             output_toggle(pin_b0) ;
  46.             T0 = 9  ;   // 262ms
  47.         }
  48.
  49.         if(T1==1){
  50.             output_toggle(pin_b1) ;
  51.             T1 = 16 ;   // 491ms
  52.         }
  53.
  54.         if(T2==1){
  55.             output_toggle(pin_b2) ;
  56.             T2 = 5  ;   // 131ms
  57.         }
  58.
  59.         if(T3==1){
  60.             output_toggle(pin_b5) ;
  61.             T3 = 306 ;  // 10s
  62.         }
  63.
  64.         // Según lo recibido via rs232 se modifica las tareas
  65.         // (activa/desactiva)
  66.
  67.         if(kbhit()){
  68.             switch(getc()){
  69.                 case '0':
  70.                     if(T0==0) T0=1 ; else T0=0 ;
  71.                     output_low(pin_b0) ;
  72.                     break ;
  73.                 case '1':
  74.                     if(T1==0) T1=1 ; else T1=0 ;
  75.                     output_low(pin_b1) ;
  76.                     break ;
  77.                 case '2':
  78.                     if(T2==0) T2=1 ; else T2=0 ;
  79.                     output_low(pin_b2) ;
  80.                     break ;
  81.                 case '3':
  82.                     if(T3==0) T3=1 ; else T3=0 ;
  83.                     output_low(pin_b5) ;
  84.              }
  85.         }
  86.     }
  87. }
Desconectado mariacontenis
« Respuesta #19 en: 01 de Diciembre de 2022, 20:40:17 »
Eduardo2 Eso es como la función millis(); en Arduino?. E escuchado que Arduino tiene una función llamada así  :)
En la que puedes hacer varias cosas a distintos tiempos o algo así jejeje.
« Respuesta #20 en: 01 de Diciembre de 2022, 20:44:36 »
« Respuesta #21 en: 01 de Diciembre de 2022, 20:57:08 »
En ese ejemplo el parecido está en decidir si algo se ejecuta en base al contenido de un contador.
Pero mientras que millis() mantiene un contador de 32bits que se actualiza por una interrupción periódica, ahí se manejan varios contadores que se actualizan en cada ciclo del while.
« Respuesta #22 en: 01 de Diciembre de 2022, 21:03:18 »
Sería posible pasar esa función millis(); o lo más parecido a ella con pic ccs c?.
« Respuesta #23 en: 02 de Diciembre de 2022, 01:42:40 »
Y ... si.    En un PIC conviene usar el Timer2 porque es mas flexible que los otros.
- Lo programas para una interrupción cada milisegundo y vas incrementando una variable de 32bit.
    // clk de 8MHz
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,249,2);   // overflow 500us
                                        // interrupcion 1.0ms
    enable_interrupts(INT_TIMER2);
    enable_interrupts(GLOBAL);
int32 cont32
#INT_TIMER2
void  TIMER2_isr(void)
    cont32++ ;
- Al leer esa variable hay que deshabilitar la interrupción del timer y luego habilitarla.  Esto es porque existe la posibilidad que a la mitad de la lectura de la variable te entre la  interrupción y la incremente (leas cualquier cosa).  Cuando se está leyendo continuamente la variable esperando que se cumpla el intervalo pasa esto.
int32 millis(void){
    disable_interrupts(INT_TIMER2);
    int32 x32 = cont32 ;
    return x32 ;
- Hacer una copia de millis() le veo sentido en cuanto a su uso, pero no en cuanto a la precisión o cantidad de bits.
En la mayoría de los casos los intervalos usados están sobrados con 8 o 16 bits. Además que tampoco se necesita que el incremento sea 1ms exacto.
« Respuesta #24 en: 02 de Diciembre de 2022, 10:46:48 »
Habrá que hacer que cont32 vuelva a cero en algún momento?. O que pasaría si llegara a su cuenta final?.
« Respuesta #25 en: 02 de Diciembre de 2022, 11:05:09 »
Cuando llega a 0xFFFFFFFF la cuenta siguiente es 0x00000000.   A 1ms de conteo eso pasa cada 49 dias.  No recuerdo bien pero me parece que millis() te activa una variable señalando overflow)
Si tu intervalo es menor de 22.5 dias no necesitás hacer nada, simplemente restar los tiempos transcurridos.
Si fuera mayor...   pues llevá un contador de mas bits (con 40bits es overflow cada 34 años)  o usá incrementos mayores (en lugar de 1ms de 100ms por ejemplo)
« Respuesta #26 en: 02 de Diciembre de 2022, 11:18:40 »
Oohhh. Esto está interesante. Podrías poner un pequeño ejemplo para encender un LED con delay_ms y en el mismo con esta función millis() para ver que funcione sin que se interrumpan los tiempos. Bueno no sé si sea mucho pedir.
« Respuesta #27 en: 02 de Diciembre de 2022, 16:10:39 »
A millis() se la suele usar de esta forma:
#INCLUDE <16F628A.H>
#use fast_io(all)
int32 cont32=0 ;
#INT_TIMER2
    cont32++ ;
int32 millis(void){
    return x32 ;
void main(void){
int32 T0 ;
    set_tris_b(0xFE) ;
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,249,1); //1.0 ms overflow, 1.0 ms interrupt
 // setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,249,10); //1.0 ms overflow, 10.0 ms interrupt
    output_high(PIN_B0);
    T0 = millis() ;
    #define T_LED 1000
    while(1){
        if((millis()-T0) >= T_LED){
            output_toggle(PIN_B0);
            T0 = millis() ;
        // lo que sea
Con delay_ms()  es escribir en el bucle
    while(1){
       delay_ms(1000) ;
        // lo que sea
Pero usar millis() para controlar el encendido de un led es poco imaginativo, es mejor que la interrupción del Timer2 se encargue de apagarlo/encenderlo.
« Respuesta #28 en: 06 de Diciembre de 2022, 10:41:22 »
Grácias Eduardo2. Funciona perfecto  ((:-))
Probé en físico y Eurekaaa!!. Creo que es un buen recurso para evitar el delay_ms. Creo que se podrá utilizar en rutinas diferentes a el solo encender y apagar un LED
