Autor Tema: GDM12864H + PIC 3.3V  (Leído 1575 veces)
Desconectado Pchuqui_1
« en: 22 de Noviembre de 2021, 14:26:40 »
Hola a todos.
Tengo una consulta simpre que no puedo resolver...  :D
Se puede utilizar un display GDM12864H (que trabaja a 5V) con un pic con alimentación de 3.3v?
Mirando la hoja de datos del display en cuestión, dice que el bus de datos acepta hasta 2.4V pero no logro hacerlo andar.
Re:GDM12864H + PIC 3.3V
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2021, 14:44:21 »
Hola a todos.
Los terminales del microcontrolador que son de entrada con respecto a la LCD deberían soportar 5V (Si es que tienen terminales de entrada que soporten ese nivel)
Al revés puede que haya la probabilidad de que no te reconozca 3.3V como 1 lógico.
Lo mejor es utilizar unos chips que permiten realizar esa conversión, algunos son bidireccionales ( Level Translator). Tienen dos fuentes de alimentación (Sería 3,3V y la otra 5) y una tierra común.
« Última modificación: 22 de Noviembre de 2021, 21:50:46 por DominusDRR »
