Autor Tema: Problema con lectora RFID  (Leído 3555 veces)
Desconectado SergioMAZ
« en: 23 de Noviembre de 2021, 15:29:13 »
Buenas tardes alguien de aqui ha usado antenas de RFID MIFARE ya tenemos un programa en el cual obteníamos el tag de cada tarjeta a través de un pic pero ahora hemos cambiado de antenas del mismo proveedor pero nos da ahora distinto. Y asi varias vecen nos ha pasado. Consejos o "trucos" que tengan con este tipo de antenas y como mejorar la lectura
-No hay verdad absoluta, y eso es absolutamente cierto.
Re:Problema con lectora RFID
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre de 2021, 16:45:50 »
Que tal SergioMAZ,
Yo he usado lectores de Mifare. Podrías explicar mejor. Es decir, tu problema es con la antenna solamente, el lector + antena?
Cuál módulo estás usando? Cuál IC usa tu lector (módulo)?
Entre más datos proveas mejor respuesta te podremos dar. De otra manera estaremos adivinando.
« Respuesta #2 en: 23 de Noviembre de 2021, 17:18:57 »
Eso suena a que cada "antena" posee un IC RFID y/o controlador diferente, y es por eso que cuando lees el tag, lees diferente valor, cuando lo que sucede es que dependiendo de los componentes de la antena, lees en diferente orden del ID del tag, más (posiblemente) bytes adicionales.
Como dice elreypic2 si no proporcionas información de lo que estás usando, estoy sólo adivinando.
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2021, 18:49:46 »
Ok pondré las especificaciones asi como vienen segun el proveedor que tenemos de acuerdo a su pagina
Velocidad: 125 KHz / 13,56 Mhz
Protocolo Wiegand 26/34
Hemos usado 3 tipo de antenas, 2 nos dan un resultado igual y otra uno distinto
Y tenemos una lectora de escritorio USB
Velocidad 125 KHz / 13,56 MHz / frecuencia dual
Y las tarjetas que usamos son de 13,56 Mhz
La antena que nos da distinto hemos notado que podiamos acolarla a la lectora USB quitandole los dos bits mas significativo al resultado
« Respuesta #4 en: 23 de Noviembre de 2021, 18:52:23 »
Eso no dice mucho.
Debes indicar el modelo o la página de donde sacaste esa información, para analizar que elementos poseen, conocer como son, etc,
« Respuesta #5 en: 23 de Noviembre de 2021, 18:55:01 »
Claro que con gusto les paso eso. No soy mucho de usar el foro ,¿puedo poner links directamente a la pagina?
« Respuesta #6 en: 23 de Noviembre de 2021, 19:06:08 »
Obvio, para eso es el foro.
También deberías mostrar las tramas que recibes desde las "antenas"
« Respuesta #8 en: 23 de Noviembre de 2021, 19:15:57 »
Primera antena: https://es.s4a-access.com/125khz-rfid-contactless-smart-card-reader-for-access-control_p445.html
Segunda antena: https://es.s4a-access.com/rfid-card-reader-access-control-system-for-id-card-door-access-controller_p441.html
Tercera antena: https://es.s4a-access.com/ibutton-em-125khz-ibutton-card-reader-rfid-access-card-reader_p389.html
El lector de mesa: https://es.s4a-access.com/desktop-rfid-reader-125khz-proximity-card-reader-issuing-with-usb-interface_p362.html
La primera antena si me cuadra el dato solo que no tiene los dos bits mas significativos que el del lector de sobremesa.
Preguntas
¿Por qué asumes que deben transmitirte la misma trama las 3 antenas si son diferentes modelos? ¿Eso te dice el fabricante?
¿Cómo lees la información que transmiten? ¿Cómo llegas a determinar que la trama que "no te cuadra" es distinta?
« Respuesta #9 en: 23 de Noviembre de 2021, 19:29:27 »
La de sobremesa usb ya nos arroja un valor numerico decimal el cual lo transformamos a binario quitandole los dos bits mas significativos
Las otras utilizamos un PIC con un programa propio el cual nos arroja estos mismos bits
« Respuesta #10 en: 23 de Noviembre de 2021, 19:31:11 »
No han sido antenas, han sido un lectores RFID completos.
Lo que veo es que el primer lector rfid tiene por defecto el protocolo de lectura 34bit Wiegand.
Los otros tienen también esos protocolos pero ninguno indican cual es por defecto. (Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand37, RS232)
¿Están todos los lectores RFID configurados en el mismo protocolo de lectura?
« Respuesta #11 en: 23 de Noviembre de 2021, 19:32:26 »
Esa información deberías compartir para "ver" que te envían cada uno de los lectores.
« Respuesta #12 en: 24 de Noviembre de 2021, 00:59:18 »
Seguramente el problema radica en que algunos lectores tienen formato wiegand de 26-bits y otros tienen wiegand de 34-bits, y he ahí la diferencia.
Seria bueno que usaras un analizador lógico o un osciloscopio para ver que formato de salida te entragan los lectores y de esa forma analizar el problema.
