Autor Tema: Multiplexion Display con ULN2003 y L293 (Consulta)  (Leído 1505 veces)
Desconectado robo_z
« en: 28 de Noviembre de 2021, 02:55:04 »
Buenas Noches
Me encuentro realizando un proyecto de un tablero de marcacion para partidos de futbol, ya he realizado la programacion y me funciona bien con un display de 7 segmentos Anodo Comun de 4 Digitos, pero debo hacer esto en un tablero grande; asi que para ese efecto estoy usando un ULN2003 y un L293 para la Etapa de Potencia de los Leds usando una Fuente de 12v.
Esta es la Simulacion en Proteus con los Leds:
Cada digito mostrado en la imagen anterior seria en realidad esto :
Lamentablemente por problemas con la simulacion de varios leds el proteus no me funciona bien; aun no he armado el circuito en fisico, pueden darme opiniones acerca del circuito y si esta bien el uso de estos Integrados (ULN2003 y L293) para la etapa de potencia o talves pueda tener problemas con la multiplexion o el consumo de corriente.
Resumiendo estoy usando el ULN2003 para los Segmentos y el L293 para el Comun de los Digitos.
De antemano agradesco sus opiniones.
« Última modificación: 28 de Noviembre de 2021, 03:36:32 por robo_z »
Desconectado remi04
Re:Multiplexion Display con ULN2003 y L293 (Consulta)
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2021, 07:43:03 »
Hay que conocer el tipo de led que usaras para construir los segmentos y la intensidad a la que lo vas a limitar. No deberías tener ningún problema teniendo en cuenta que el uln te da 500ma por segmento y que el 293 te da 1 amperio para todos los segmentos tienes que ver que cuando estén todos los segmentos encendidos a la vez no te pases de ese amperio. Admite de pico hasta 2, como van múltiplexados con otros dígitos te puedes permitir moverte por la zona de pico.
  Yo lo veo viable. No obstante ante la duda, a la protoboard y así las despejas del todo.
« Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2021, 10:23:51 »
Tal como lo menciona remi04, tampoco veo ningún problema en el circuito que propones para manjar tus displays de siete segmentos.
Estoy asumiendo que cada led tiene un voltaje de operación de unos 2V y la corriente es de 20mA. Por lo que el consumo por segmento se mantiene en 20ma pero como lo mencionas requieres de 12V de alimentación.
elreypic
