Autor Tema: Búsqueda compuesta en lista.  (Leído 10235 veces)
Desconectado Daniel1952
« en: 11 de Diciembre de 2021, 16:13:25 »
Hola gente linda, que tengan todos un muy buen Sábado.
Les cuento lo que me trae por estos lares:
00010 - 01/12/2021 - Medidor EPE - 13098 - 8
00011 - 02/12/2021 - Medidor EPE - 13105 - 7
00012 - 03/12/2021 - Medidor EPE - 13110 - 5
00013 - 04/12/2021 - Medidor EPE - 13117 - 7
00014 - 05/12/2021 - Medidor EPE - 13125 - 8
00015 - 06/12/2021 - Medidor EPE - 13132 - 7
00016 - 07/12/2021 - Medidor EPE - 13138 - 6
00017 - 08/12/2021 - Medidor EPE - 13146 - 8
00018 - 09/12/2021 - Medidor EPE - 13153 - 7
00019 - 10/12/2021 - Medidor EPE - 13159 – 6
Código: Python
  1. import buscar
  2.
  3. _buscar = input("\n Ingrese busqueda...: ")
  4. print()
  5.
  6. encontrados = buscar.encontrar(_buscar)
  7.
  8. if len(encontrados):
  9.     for enc in encontrados:
  10.         print('' ,enc)
  11. else:
  12.     print("\n No hubo coincidencias...")
Código: Python
  1. import codecs
  2. import re
  3.
  4. def encontrar(buscar):
  5.     encontrados = []
  6.     with codecs.open('agenda_prac.txt', 'r', encoding='utf-8') as archivo:
  7.         for linea in archivo:
  8.             if re.search(buscar, linea, re.IGNORECASE):
  9.                 linea = linea.strip()
  10.                 encontrados.append(linea)
  11.
  12.     return encontrados
Este es un primer filtro pero podrían aparecer ciento de registros quiero con esto que esta dentro de una lista realizar otra búsqueda x ej. con un rango de fecha, del 03/12/2021 al 08/12/2021, ¿me podrían dar algún ej. de como hacerlo? Si es mucho código por lo menos un poco de teoría.-
Desde ya muchas gracias, Daniel.
abraza las cosas y personas malas como si fueran tu mas preciada joya,Son tus mas grandes maestros de paciencia sabiduría y amor y cuando lo abrazas dejan de causar dolor.-
Re:Búsqueda compuesta en lista.
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2021, 16:29:26 »
Hola Daniel. No entiendo bien qué es lo que quieres hacer. Sé que quieres buscar algo, pero no sé cual es la salida que esperas obtener.
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2021, 16:46:47 »
Hola Picuino ¿Cómo estas?, que la próxima búsqueda de como resultado esto x ej.:
El caso es que la búsqueda puede dar como resultado ciento o miles de registros x lo tanto hay que achicarla, te dejo lo que estoy agregando para ver si me logras entender.-
Código: Python
  1. import buscar
  2.
  4. print()
  5.
  7.
  10.         print('' ,enc)
  11.     print("""\n    Si la búsqueda contiene demasiados registros puede intentar
  12.    una nueva por ejemplo por el campo fecha o la última columna""")
  13.     SiNo = input("\n    Desea hacer una nueva búsqueda Si/No...: ")
  14.     if SiNo.lower() == 'si':
  15.         print('\n Intentemoslo...')
  16. else:
  17.     print("\n No hubo coincidencias...")
« Respuesta #3 en: 12 de Diciembre de 2021, 06:58:12 »
El caso es que hay varias maneras de conseguirlo. La más sencilla es sin separar la fecha de los demás campos y sin convertirla
En buscar tienes que introducir la cadena "0[567]/12/2021" y te encontrará los registros que posteas.
« Respuesta #4 en: 12 de Diciembre de 2021, 11:03:18 »
Hola Picuino, buen día, sos un genio de las expresiones regulares y todo en Python pero esto me parece
que no me va a funcionar (perdón por ser prejuicioso).-
Creo entender que esto es lo que propones:
Código: Python
  1. import re
  2. archivo = ['00014 - 05/12/2021 - Medidor EPE - 13125 - 8',
  3.            '00015 - 06/12/2021 - Medidor EPE - 13132 - 7',
  4.            '00016 - 07/12/2021 - Medidor EPE - 13140 - 8',
  5.            '00017 - 08/12/2021 - Medidor EPE - 13146 - 6',
  6.            '00018 - 09/12/2021 - Medidor EPE - 13153 - 7',
  7.            '00019 - 10/12/2021 - Medidor EPE - 13160 - 7',
  8.            '00020 - 11/12/2021 - Medidor EPE - 13169 - 9'
  9.            ]
  10.
  11. #fecha1 = input('\n Fechas inicio (00/00/0000)...: ')
  12. #fecha2 = input('\n Fechas final  (00/00/0000)...: ')
  13.
  14. buscar = re.compile(r'0[5-7]/12/2021')
  15.
  16. for linea in archivo:
  17.     if re.search(buscar, linea):
  18.         print(linea)
Decime ¿esto no es posible, estoy en lo cierto?, lo que ocurre es que el ingreso de la búsquedas es x teclado, tu me dirás, sigo investigando.
Código: Python
  1. f1=7
  2. f2=8
  3. buscar = re.compile(r'0[f1-f2]/12/2021')
Que tengan vos y todos los que te lean un bello Domingo, slds. Daniel.
« Respuesta #5 en: 12 de Diciembre de 2021, 11:10:49 »
Aunque el ingreso de la cadena de búsqueda sea por teclado, igualmente va a funcionar tal y como lo tenías programado antes.
Código: Python
  1. import re
  9.            ]
  10.
  11. buscar = input("Ingrese búsqueda...: ")
  12.
  13. for linea in archivo:
  14.     if re.search(buscar, linea):
  15.         print(linea)
Salida:
Ingrese búsqueda...: 0[567]/12/2021
Saludos y buen domingo.
« Respuesta #6 en: 12 de Diciembre de 2021, 11:38:52 »
Gracias, No me hagas mucho caso porque tengo un barullo importante en el bocho
y para mejor es Domingo y estarás descansando.-
El asunto pasa porque la búsqueda se refiere a un rango de fecha, si seria 1 sola todo
es sencillo pero la búsqueda tiene 2 fechas, inicio y final, pero igual y si bien todavía
no logro llevarlo a la practica la idea la tengo, nos leemos.
« Respuesta #7 en: 12 de Diciembre de 2021, 14:56:37 »
En ese caso tienes que convertir la fecha en una cadena que se pueda comparar con mayor y menor que.
Lo más sencillo es cambiar el orden de los elementos de la fecha:
   05/12/2021 --> 2021/12/05
Código: Python
  1. import re
  2.
  3. def fecha(linea):
  4.     fecha = re.split(' - ', linea)[1]
  5.     campos = re.split('/', fecha)
  6.     return f"{campos[2]}/{campos[1]}/{campos[0]}"
  7.
  8. archivo = """00010 - 01/12/2021 - Medidor EPE - 13098 - 8
  9. 00011 - 02/12/2021 - Medidor EPE - 13105 - 7
  10. 00012 - 03/12/2021 - Medidor EPE - 13110 - 5
  11. 00013 - 04/12/2021 - Medidor EPE - 13117 - 7
  12. 00014 - 05/12/2021 - Medidor EPE - 13125 - 8
  13. 00015 - 06/12/2021 - Medidor EPE - 13132 - 7
  14. 00016 - 07/12/2021 - Medidor EPE - 13138 - 6
  15. 00017 - 08/12/2021 - Medidor EPE - 13146 - 8
  16. 00018 - 09/12/2021 - Medidor EPE - 13153 - 7
  17. 00019 - 10/12/2021 - Medidor EPE - 13159 - 6"""
  18.
  19. fecha_inicio = input("Ingrese fecha de inicio (aaaa/mm/dd): ")
  20. fecha_fin = input("Ingrese fecha final     (aaaa/mm/dd): ")
  21. lineas = re.split('\n', archivo)
  22. for linea in lineas:
  23.     if fecha(linea) >= fecha_inicio and fecha(linea) <= fecha_fin:
  24.         print(linea)
Salida:
Ingrese fecha de inicio (aaaa/mm/dd): 2021/12/04
Ingrese fecha final     (aaaa/mm/dd): 2021/12/07
« Respuesta #8 en: 12 de Diciembre de 2021, 17:21:19 »
Estaba embalado y todavía no vi tu versión, luego de que mi querido Newell’s
gane el partido lo voy a analizar.
En el mío tengo una duda.
Código: Python
  1. fecha_str = linea[8:18]
¿Qué pasa si la fecha es = 5/12/2021?, tal vez al grabar en el archivo el
programa agregue el cero.-
Gracias, muchas gracias Piculino.
Código: Python
  1. from datetime import datetime
  2. import re
  3.
  4. archivo = ['00014 - 05/12/2021 - Medidor EPE - 13125 - 8',
  5.            '00015 - 06/12/2021 - Medidor EPE - 13132 - 7',
  6.            '00016 - 07/12/2021 - Medidor EPE - 13140 - 8',
  7.            '00017 - 08/12/2021 - Medidor EPE - 13146 - 6',
  8.            '00018 - 09/12/2021 - Medidor EPE - 13153 - 7',
  9.            '00019 - 10/12/2021 - Medidor EPE - 13160 - 7',
  10.            '00020 - 11/12/2021 - Medidor EPE - 13169 - 9'
  11.            ]
  12.
  13.
  14. while True:
  15.     f1 = input('\n Fechas inicio, formato(dd/mm/aaaa)...: ')
  16.     try:
  17.         fecha_inicio = datetime.strptime(f1, '%d/%m/%Y')
  18.     except ValueError:
  19.         print("\n No ha ingresado una fecha correcta...")
  20.     else:
  21.         break
  22.
  23. while True:
  24.     f2 = input('\n Fechas final, formato(dd/mm/aaaa)....: ')
  25.     try:
  26.         fecha_fin = datetime.strptime(f2, '%d/%m/%Y')
  27.     except ValueError:
  28.         print("\n No ha ingresado una fecha correcta...")
  29.     else:
  30.         break
  31.
  32. if fecha_inicio > fecha_fin:
  33.     tmp = fecha_inicio
  34.     fecha_inicio = fecha_fin
  35.     fecha_fin = tmp
  36.
  37. for linea in archivo:
  38.     fecha_str = linea[8:18]
  39.     fecha = datetime.strptime(fecha_str, '%d/%m/%Y')
  40.     if fecha >= fecha_inicio and fecha <= fecha_fin:
  41.         print(linea)
« Respuesta #9 en: 13 de Diciembre de 2021, 05:36:01 »
Con este cambio en el programa, se rellena con ceros a la izquierda los números del 1 al 9 en días y meses:
Código: Python
  1. def fecha(linea):
  2.     fecha = re.split(' - ', linea)[1]
  3.     campos = re.split('/', fecha)
  4.     return f"{campos[2]}/{campos[1]:0>2}/{campos[0]:0>2}"
« Respuesta #10 en: 13 de Diciembre de 2021, 12:55:13 »
Sos un genio, era lo que me faltaba, gracias y a continuar picando código.-
Esto es lo que tenia completando la fecha con tu código me aseguro de no
fallar en la búsqueda.-
Código: Python
  1. codigo = '00012'
  2. fecha = '05/12/2021'
  3. detalle = 'compras en el super'
  4. varios = '923.50'
  5.
  6.
  7. final = f'{codigo:5} - {fecha:10} - {detalle:50} - {varios:>10}'
Desde ya que todos estos datos se reemplazan con ingreso x teclado.
Abrazo desde Argentina.
« Respuesta #11 en: 14 de Diciembre de 2021, 16:32:10 »
Muchas gracias, Daniel, pero no es para tanto.
Aquí puedes leer más sobre el formateo de texto:
https://docs.python.org/es/3.10/library/string.html#formatspec
