Autor Tema: Generador de RF con señal cuadrada de potencia  (Leído 2052 veces)
« en: 11 de Enero de 2022, 17:21:55 »
Necesito un generador de señal cuadrada de hasta 30MHz, con un nivel de 12v y una corriente de 4A. Solo se me ocurre hacerlo con transistores en conmutación, pero hasta donde yo llego, un buen MOSFET conmuta unos cientos de KHz, hasta llegar a los MHz queda mucho  :?
¿Alguna idea?
Re:Generador de RF con señal cuadrada de potencia
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2022, 17:44:39 »
Busca transistores GaN
« Respuesta #3 en: 12 de Enero de 2022, 11:33:29 »
https://www.ti.com/lit/pdf/tidue47&sa=U&ved=2ahUKEwj_4-XDzKr1AhXAgP0HHYftA9IQFnoECAQQAg&usg=AOvVaw0kADIrY3rKuLV5P4f9owlF
Esa placa de desarrollo ¿la venden montada? no veo en su web que lo hagan, si he visto archivos gerber para mandar a fabricar la pcb.
« Respuesta #4 en: 12 de Enero de 2022, 13:32:31 »
Es sólo una referencia, lo que deberías es buscar transistores de tipo GaN.
Por ejemplo este:
https://www.mouser.ec/datasheet/2/412/PD1013-1510282.pdf
u este otro:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGO60R070D1-DataSheet-v02_12-EN.pdf?fileId=5546d46265f064ff016685f053216514
Pero dependiendo de lo que estás intentando hacer, tal vez sea mejor comprar algo ya hecho, antes que diseñarlo y construirlo.
« Última modificación: 12 de Enero de 2022, 13:40:21 por DominusDRR »
« Respuesta #5 en: 12 de Enero de 2022, 15:43:09 »
Y el layout es muy importante. A esas frecuencias todo importa.
« Respuesta #6 en: 12 de Enero de 2022, 17:04:22 »
Claro, el diseño del pcb importa mucho, por eso decía partir de ese kit, quitándole los condensadores de salida me podría valer.
Probaré con algún transistor de esos a ver.
