Autor Tema: Dead time para driver de potencia IR2110  (Leído 1571 veces)
Desconectado Carlosrrn
« en: 13 de Enero de 2022, 11:42:50 »
Hola buenas, estoy diseñando un circuito de puente en H y para ello estoy utilizando el driver IR2110. No tengo claro que tiempo muerto entre conmutaciones poner para el buen funcionamiento de este. Os dejo el datasheet del componente por si alguno sabe donde encontrarlo:
https://docs.rs-online.com/5670/0900766b807910a0.pdf
Re:Dead time para driver de potencia IR2110
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2022, 12:59:59 »
Tal vez la siguiente información te sea útil:
https://www.researchgate.net/profile/Kennedy-Aganah/post/What-is-the-range-of-dead-band-time-between-two-switching-devices-of-the-same-leg-for-a-power-electronic-voltage-source-converter/attachment/59d61fe7c49f478072e97cb3/AS%3A271753270497280%401441802436288/download/Infineon-AN2007_04_Deadtime_calculation_for_IGBT_modules-AN-v1.0-en.pdf
Desconectado uZYNQ
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2022, 13:05:49 »
Depende de los dispositivos de potencia que vayas a emplear en el puente H. Revisas el datasheet y ves los tiempos de conmutación. Normalmente el Toff es mayor que Ton, por lo que, el tiempo muerto tiene que ser mayor a toff.
