Autor Tema: Problemas con l297  (Leído 8518 veces)
Desconectado Efraincruz
Problemas con l297
« en: 18 de Enero de 2022, 19:47:46 »
Hola amigos tengo un problema con el integrado l297 adjunto el esquema lo que pasa es que cuando lo doy enabled desde mach3 no llega a energisarse el motor sigue libre cuando lo doy vueltas con la mano es suelto  luego cuando lo pongo en marcha normal va dando vueltas pero de igual manera cuando deja de girar sigue suelto no se queda energisado alguno a tenido este problema?
Re:Problemas con l297
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2022, 20:16:42 »
¿Y has verificado con un voltímetro si al activar el terminal o pin Enabled pasa de 0 a 1 lógico? ¿O a que te refieres con "darle" desde " mach3" a Enabled?
