Autor Tema: Ayuda en programación de hex  (Leído 1691 veces)
Desconectado Fabricioequip
« en: 24 de Enero de 2022, 20:12:58 »
Hola alguien que tenga conocimiento que me ayude a escribir un hex desde 0
Re:Ayuda en programación de hex
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2022, 22:34:54 »
Lo que tienes que conocer es como crear un archivo de texto con un lenguaje de programación por ejemplo C#.
Y seguir las reglas de un archivo hexadecimal como se indica en este enlace
https://es.wikipedia.org/wiki/HEX_(Intel)#:~:text=El%20Hexadecimal%20Object%20File%20Format,m%C3%A1s%20antiguos%20con%20esta%20finalidad.&text=Longitud%20del%20registro%2C%20dos%20d%C3%ADgitos,son%2016%20o%2032%20bytes..
Recuerdo que lo hice para un PIC16F877A en visual basic 6 hace 17 años.
Pero cada archivo hex depende del tipo de microcontrolador que desees utilizar (set de instrucciones)
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2022, 16:13:23 »
Hola, lo primero que hay que saber es, el tipo de datos que deseas almacenar.
Normalmente un archivo .HEX se puede crear a través de un programa. Ya que es una locura tipear a mano dato por dato. Pues el formato tiene arbitrariedades, como encabezado, tipo de datos, tamaño del bloque de dato, CRC, etc.
