Autor Tema: manejo de timer  (Leído 1833 veces)
Desconectado gaitan
manejo de timer
« en: 30 de Enero de 2022, 23:35:24 »
Buen dia, actualmente estoy trabajando en un proyecto donde controlo un motor con un conversor Buck y quiero que por teclado pueda ingresar tres velocidades diferentes (variando su PWM) cada velocidad debe permanecer un tiempo determinado tambien por teclado por ejemplo: que la velocidad 1 permanezca un tiempo 1, luego suba a la velocidad 2 y permanezca un tiempo 2 y así para la ultima. ya puedo hacer los cambios de velocidad, pero tengo problemas con los tiempos; lo intente con un delay, pero en el montaje físico los tiempos no coinciden (demora más tiempo que el programado). estoy intentando configurar un timer, pero no funciona por eso agradeceriá cualquier ayuda que me puedan brindar adjunto el código y esquematico en proteus  :) :):
#INCLUDE <16F887.h>
#DEVICE ADC=10
#USE DELAY(CLOCK=20000000, Crystal=20000000)
#FUSES XT,NOPROTECT,NOWDT,NOBROWNOUT,PUT,NOLVP
#DEFINE USE_PORTB_KBD TRUE   //Por defecto el teclado se conecta al puerto D
#INCLUDE <LCD.C>
#INCLUDE <KBD4x4.C>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#use     standard_io(b)
#define  KEYHIT_DELAY   200    //Tiempo de espera del teclado en milisegundos
#byte PORTB= 6
#byte PORTC= 7
#BYTE PORTA= 5
#BYTE PORTD= 8
float R=0, R2, R3, t1=0, t2=0, t3=0;
char tecla,c;
int  Timer2,Poscaler,i, seg;
int16 duty0, duty, duty1, duty2, tiempo1, tiempo2, tiempo3, cont=0;
/*=======================       FUNCION TECLA         =======================*/
//Funcion encargada de esperar a que se presione una tecla
char tecla(void)
   char c;
   do{ //espera hasta que se presione una tecla
      c=kbd_getc(); //Captura valor del teclado
   while(c=='\0');
   return(c);
/*============   FUNCION PARA DIGITAR ESCALÓN/SETPOINT  =====================*/
long escalon(int nd)
   //Esta funcion captura el escalon desde el teclado, si el proceso está tomando
   //datos el escalon sirve para exitar el sistema, por otro lado si el sistema
   //está controlando, el escalo sirve para establecer el setpoint del sistema
   long val;
   int i;
   char str[5]; //Variable tipo String
   str[0]='0';
   for(i=0;i<nd;i++)
      c=tecla();  //Lee el valor del teclado y espera hasta que alguna tecla se pulse
       delay_ms(10);
       if(c=='#'){
         reset_cpu();}
      if(c!='*'){
         lcd_gotoxy(5+i,4); //Muestra el digito presionado en el LCD
         lcd_putc(c);
         str[i]=c; //Almacena el dato presionado en la variable String
      else{i=nd;} //Si se presiona * sale del For
   val = atol(str); //Convierte el String en un valor numerico
   return (val);
////////////////////////función_teclado_tiempo////////////////////
long escalon1(int nd)
   long val1;
   int i;
   str[0]='0';
   for(i=0;i<nd;i++)
       delay_ms(10);
       if(c=='#'){
         reset_cpu();}
      if(c!='*'){
         lcd_putc(c);
   val1 = atol(str); //Convierte el String en un valor numerico
   return (val1);
#int_timer1  //TIMER1
void sampling_time(void){
   cont--;          //Se decrementa hasta llegar a cero
   set_timer1(35536);//Carga de nuevo el timer1
   if (cont<=0) // Si llega a cero, se cumplió el periodo de muestreo
      seg++;
      cont=21;  // Inicializa el contador para el próximo periodo
/*=======================    FUNCION DEL PRINCIPAL    =======================*/
void main()
   Timer2=71;
   Poscaler=1;
   setup_timer_2(t2_div_by_1,Timer2,Poscaler);  //Configuracion de Timer 2 para establecer frec. PWM a 1kHz
   setup_ccp1(ccp_pwm);                //Configurar modulo CCP1 en modo PWM. Dejo en cero la salida PWM
   port_b_pullups (0xFF);  //Utiliza las resistencias PULL UP internas del puerto B
   set_tris_c(0);
   set_tris_d(0);
   LCD_INIT(); //Inicializo el LCD
   LCD_PUTC("\f");  //Limpio el LCD
   kbd_init();
   setup_timer_1 ( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8 );
   cont=21;        //Carga Contrador para Calcular el Periodo de Muestreo
   seg=0;
   set_timer1(15536); // Inicializa el Timer 1 para calcular 8 Segundos de Ts
   // Habilitar las interrupciones del PIC
   enable_interrupts(int_timer1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   while(true)
         lcd_gotoxy(1,1);
         LCD_PUTC("velocidad 1");
         lcd_gotoxy(1,4);
         LCD_PUTC("V1:        ");
         R=escalon(4); //Llama la funcion para digitar el escalon de exitacion
         //Valida si R esta entre 0 y 256 (Esto es otra forma de usar el if - else)
         (R>0) ? 260:R;
         duty = R;
         lcd_gotoxy(1,1);
         LCD_PUTC("tiempo 1");
         lcd_gotoxy(1,4);
         LCD_PUTC("t1:        ");
         t1=escalon(4); //Llama la funcion para digitar el escalon de exitacion
         (t1>0) ? 260:t1;
         tiempo1= t1;
         lcd_gotoxy(1,1);
         LCD_PUTC("velocidad 2");
         lcd_gotoxy(1,4);
         LCD_PUTC("V2:        ");
         R2=escalon(4); //Llama la funcion para digitar el escalon de exitacion
         (R2>0) ? 260:R2;
         duty1= R2;
         lcd_gotoxy(1,1);
         LCD_PUTC("tiempo 2");
         lcd_gotoxy(1,4);
         LCD_PUTC("t2:        ");
         t2=escalon(4); //Llama la funcion para digitar el escalon de exitacion
         (t2>0) ? 260:t2;
         tiempo2= t2;
         lcd_gotoxy(1,1);
         LCD_PUTC("velocidad 3");
         lcd_gotoxy(1,4);
         LCD_PUTC("V3:        ");
         R3=escalon(4); //Llama la funcion para digitar el escalon de exitacion
         (R3>0) ? 260:R3;
         duty2= R3;
         lcd_gotoxy(1,1);
         LCD_PUTC("tiempo 3");
         lcd_gotoxy(1,4);
         LCD_PUTC("t3:        ");
         t3=escalon(4); //Llama la funcion para digitar el escalon de exitacion
         (t3>0) ? 260:t3;
         tiempo3= t3;
         IF(seg==50)    //Pregunta si ya se llego a 60 segundos
         seg=0;   //Si si, vuelva a SEG a cero
      ELSE   {        //Si no,
        for(duty=0;duty<=R;duty++){
            //Muestra el SETPOINT en pantalla
            lcd_gotoxy(1,4);
            printf(lcd_putc,"V1: %3.1Lu",duty);
            delay_ms(20);
            set_pwm1_duty(duty);
         //delay_ms(tiempo1);
        IF(seg==60)    //Pregunta si ya se llego a 60 segundos
      ELSE           //Si no,
          for(duty1=duty;duty1<=R2;duty1++){
            lcd_gotoxy(1,4);
            printf(lcd_putc,"V2: %3.1Lu",duty1);
            //delay_ms(20);
            set_pwm1_duty(duty1);
         IF(seg==70)    //Pregunta si ya se llego a 60 segundos
      ELSE           //Si no,
         for(duty2=duty1;duty2<=R3;duty2++){
            lcd_gotoxy(1,4);
            printf(lcd_putc,"V3: %3.1Lu",duty2);
            //delay_ms(20);
            set_pwm1_duty(duty2);
         for(duty0=duty2;duty0>=1;duty0--){
            lcd_gotoxy(1,4);
            printf(lcd_putc,"apagando: %3.1Lu",duty0);
            delay_ms(20);
            set_pwm1_duty(duty0);
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re:manejo de timer
« Respuesta #1 en: 31 de Enero de 2022, 03:25:23 »
Desconectado gaitan
Re:manejo de timer
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2022, 20:21:23 »
gracias por el aporte amigo, aun no se como ponerlo a funcionar
