Autor Tema: Amplificador de potencia  (Leído 1715 veces)
Desconectado afta
« en: 08 de Marzo de 2022, 04:50:24 »
Hola alguien por favor podria explicarme como funciona el amplificador de potencia que adjunto en la imagen. La señal senoidal de abajo esta invertida con respecto a la señal senoidal de arriba. Gracias.
« Última modificación: 08 de Marzo de 2022, 04:52:47 por afta »
Re:Amplificador de potencia
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2022, 09:19:21 »
El TIP122 es un Darlington que incluye un par de resistencias en las bases
(11.1 kB, 277x218 - visto 349 veces)
Teniendo en cuenta esto, fijate que cada mitad del circuito forma un "Darlington" de 3 transistores, equivale a un transistor de ganancia altísima (~25000) y una caída en la base de unos 2V.
El diodo 1N4007 está para proteger la base del 2N3055 que queda polarizada en inversa durante el semiciclo negativo correspondiente.
Si se usara una sola mitad se saturaría el núcleo debido a la componente de corriente continua presente --> se evita con una etapa simétrica conduciendo el otro semiciclo (configuración Push-Pull )
A  la salida la tensión no va a ser senoidal sino mas bien cuadrada con un tiempo muerto y ringins,  con la ganancia bestial del conjunto el 2N3055 va a trabajar mayormente entre corte y saturación.
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2022, 09:39:39 »
Hola alguien por favor podría explicarme como funciona el amplificador de potencia que adjunto en la imagen. La señal senoidal de abajo esta invertida con respecto a la señal senoidal de arriba. Gracias.
Si mal no recuerdo, ese tipo de amplificador se llama amplificador de simetría complementaria y como dice Eduardo, es con transistores Darlington. los diodos que están puestos ahí son para evitar polarización inversa en las bases de los transistores.
Acá tienes un pdf con la teoría de funcionamiento:
https://www.fceia.unr.edu.ar/eca2/Files/Apuntes/Amplificadores%20de%20Potencia_2008.pdf
