Autor Tema: Port D con 18f45k80 no funcionan como salidas RD4 a RD7  (Leído 4823 veces)
Re:Port D con 18f45k80 no funcionan como salidas RD4 a RD7
« Respuesta #15 en: 01 de Abril de 2022, 16:26:45 »
Deberías publicar un código de prueba completo, porque en la simulación anda lo mas bien.
#include<18F45k80.h>
#byte LatD = 0xf8c
void main(void){
    set_tris_d(0x0) ;
    bit_set(LatD,4);
    bit_set(LatD,5);
    bit_set(LatD,6);
    bit_set(LatD,7);
    while(1);
Desconectado dogflu66
« Respuesta #16 en: 02 de Abril de 2022, 15:56:10 »
Lo siento pero no uso esas sentencias.
Si quiere probar lo siguiente:
#Byte ANCON0 = 0xF5D
#Byte ANCON1 = 0xF5C
#Byte TRISD = 0xF95
#Byte PORTD = 0xF83
#Byte LATD = 0xF8C
#BIT LATD_0 = LATD.0
#BIT LATD_1 = LATD.1
#BIT LATD_2 = LATD.2
#BIT LATD_3 = LATD.3
#BIT LATD_4 = LATD.4
#BIT LATD_5 = LATD.5
#BIT LATD_6 = LATD.6
#BIT LATD_7 = LATD.7
//NO ANALOGICAS
ANCON0 = 0;
AMCON1 = 0;
//PORTD SALIDAS
TRISD = 0;
//PIN D6 Y D7 A 1
LATD_6 = 1;
LATD_7 = 1;
PD: por supuesto D6 y D7 no deben de estar asignados a un modulo usart.
« Última modificación: 02 de Abril de 2022, 16:00:55 por dogflu66 »
Desconectado GusTor
« Respuesta #17 en: 04 de Abril de 2022, 10:48:34 »
Buenas, queria decirles que acabo de crear un proyecto de cero solo con esto y funciona bien el portD como salida, vere porque no me funciona en el proyecto que usaba el 18f4620, pero me quedo tranquilo que si pueden funcionar como salidas, quizas siga consultando por el proyecto que no me funciona a ver porque es, uso timers y entrada AD pero estan deshabilitadas, desde que no me funciono deshabilite todo
Esto si funciono...
#include <18f45k80.h>
#include "def18f.h"
el def18.h :
//Puertos
#byte porta = 0xf80
#byte trisa = 0xf92
#byte portb = 0xf81
#byte trisb = 0xf93
#byte portc = 0xf82
#byte trisc = 0xf94
#byte portd = 0xf83
#byte trisd = 0xf95
#byte porte = 0xf84
#byte trise = 0xf96
#byte LatD = 0xf8c
#byte ANCON0 = 0xf5d
#byte ANCON1 = 0xf5c
hasta aca el def
Aca el .c :
#device ADC=8,HIGH_INTS=TRUE //Conversion AD de 8 bits, prioridad de ints habilitada
#FUSES PLLEN,INTRC_HP,INTRC_IO,NOIESO,CANC,NOWRTC,NOWRTB,NOEBTR,NOEBTRB
#FUSES NOWDT,NOFCMEN //2
#FUSES NOMCLR //3
//#FUSES NOSTVREN,BBSIZ2K,NODEBUG //4
#FUSES PROTECT//,NOCPB,NOCPD //5
//#FUSES NOWRT,NOWRTC,NOWRTB,NOWRTD,  //6
//#FUSES NOEBTR,NOEBTRB //7
#use delay(clock=64000000)
void main(void){
    setup_oscillator(OSC_16MHZ|OSC_PLL_ON);
    set_tris_d(0x0) ;
    do{
        bit_set(LatD,0);
        bit_set(LatD,1);
        bit_set(LatD,2);
        bit_set(LatD,3);
        bit_set(LatD,4);
        bit_set(LatD,5);
        bit_set(LatD,6);
        bit_set(LatD,7);
        delay_ms(100);
        bit_clear(LatD,0);
        bit_clear(LatD,1);
        bit_clear(LatD,2);
        bit_clear(LatD,3);
        bit_clear(LatD,4);
        bit_clear(LatD,5);
        bit_clear(LatD,6);
        bit_clear(LatD,7);
        delay_ms(100);
    }while(1);
Desconectado GusTor
« Respuesta #18 en: 04 de Abril de 2022, 12:26:33 »
Ya descubri porque no funcionan los pines RD4 a RD7, usando la funcion output_high(Port.Pin) para configurar como salida, no funcionan pero solo los pines RD4 a RD7
Usando la funcion set_tris_d(0) ahi si, a mi no me funciono porque hice el tris antes de que tenia hecho el output_high y otuput_low
Si bien las funciones output_high y output_low se supone que configuran como salidas al pin pasado como parametro, se ve que el asembler generado por el CCS no funciona bien en todos los casos
Asi que queria agradecerles por las sugerencias a quienes se molestaron en investigar, fueron de ayuda
« Respuesta #19 en: 04 de Abril de 2022, 12:28:13 »
...o, se ve que el asembler generado por el CCS no funciona bien en todos los casos
No me sorprende...
« Respuesta #20 en: 06 de Abril de 2022, 08:39:05 »
Me alegro que te funcione, llevo muchos años usando el CCS y una vez que te adaptas a el va bien.
