Autor Tema: crear un registro de la union de dos puertos  (Leído 2187 veces)
Desconectado ricardinjo
« en: 05 de Abril de 2022, 14:18:10 »
Buenas tardes y gracias de antemano, se puede crear un registro o un puerto ficticio en cual este compuesto por ejemplo por el puerto A (solo parte alta) y puerto B (solo parte baja)? o por ejemplo coger 2 pines del puerto A, 3 del puerto B y 3 del puerto C?
Algo asi:
#define PORTconf1 DDRA&0xF0 | DDRB&0x0C | DDRC&0x03
#define PORTconf2 DDRA&0xF0 | DDRB&0x0C | DDRC&0x03
#define PORTin   PINA&0xF0 | PINB&0x0C | PINC&0x03
#define PORTout PORTA&0x0F | PORTD&0xF0
Se que asi no se hace pero es para explicarme.
No se si me he explicado bien, esto se puede hacer?
PD: Estoy con MPLABX y XC8 con Atmega328 pero tambien seria interesante para PICs supongo que de poderse hacer seria similar.
« Última modificación: 06 de Abril de 2022, 03:38:37 por ricardinjo »
Re:crear un registro de la union de dos puertos
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2022, 16:17:09 »
Algo asi:
Se que asi no se hace pero es para explicarme. Necesito poder poner por ejemplo
Me parece que si se puede. podrías ir a donde está creado, por ejemplo PORTAbits (clic derecho sobre eso y escoger "ir a definición") y puedes ver como está creado la estructura de ese registro con sus bits.
Podrías tomar de referencia eso y crear tu propio puerto.
Sería algo así MiPuerto.bit0 sería un bit del PortB y MiPuerto.bit7 sería  un bit de PortA, etc.
Me parece que vi alguna vez eso en algún código.
¿La pregunta es porque lo necesitas hacer?
« Respuesta #2 en: 05 de Abril de 2022, 16:23:13 »
Lo he intentado con struct pero no consigo hacerlo.
Pues lo quiero hacer por qué estoy diseñando una placa en la que tiene un conector de 8 pines y cada pin va a un puerto distinto. Si consigo hacer lo que he puesto antes puedo controlar el conector de la placa como si fuese un puerto de microcontrolador.
« Respuesta #3 en: 05 de Abril de 2022, 16:27:01 »
Podrías hacer una función donde realizas ese proceso de activar y desactivar los bits de cada puerto. Algo así:
  1. void miPuerto (unsigned char valor)
  2. {
  3.     if (0x01 & valor)
  4.     {
  5.        PortBbits.bit0 = 1;
  6.     }
  7.     else
  8.    {
  9.      PortBbits.bit0 = 0;
  10.    }
  11.     if (0x02 & valor)
  12.     .... etc
  13. }
« Respuesta #4 en: 05 de Abril de 2022, 16:35:30 »
No, no se puede hacer lo que estas planteando.
Lo mas próximo es crear una función como te lo plantearon. Si vas a necesitar la parte alta y baja como comentaste entonces quedaría
  1. void escribirmipuerto(uint8_t valor) {
  2.   PORTA = (PORTA & 0xF) | ( valor &0xF0);
  3.   PORTB = (PORTB & 0xF0) | ( valor &0xF);
  4. }
  5.
  6. uint8_t leermipuerto(void) {
  7.   return (PORTA & 0xF0) | (PORTB & 0xF);
  8. }
« Respuesta #5 en: 05 de Abril de 2022, 16:45:05 »
Yo lo he realizado con Harmony y XC32 de esta manera. No se si es lo que estás buscando y sea útil:
  1. void apagarSalidas(void)
  2. {
  3.  for(i = 0x00; i < 0x08; i++)
  4.  {
  5.    PLIB_PORTS_PinWrite(PORTS_ID_0,puertoSalidaFisica[i],bitsSalidasFisicas[i],0x00); //Salida Física
  6.  }
  7. }
  1. static const PORTS_BIT_POS bitsSalidasFisicas[] =
  2. {
  3.     PORTS_BIT_POS_2,
  4.     PORTS_BIT_POS_2,
  5.     PORTS_BIT_POS_9,
  6.     PORTS_BIT_POS_1,
  7.     PORTS_BIT_POS_8,
  8.     PORTS_BIT_POS_10,
  9.     PORTS_BIT_POS_5,
  10.     PORTS_BIT_POS_15
  11. };
  12.
  13. static const PORTS_CHANNEL puertoSalidaFisica[] =
  14. {
  15.     PORT_CHANNEL_F,
  16.     PORT_CHANNEL_B,
  17.     PORT_CHANNEL_B,
  18.     PORT_CHANNEL_B,
  19.     PORT_CHANNEL_B,
  20.     PORT_CHANNEL_B,
  21.     PORT_CHANNEL_E,
  22.     PORT_CHANNEL_B
  23. };
« Respuesta #6 en: 06 de Abril de 2022, 03:36:13 »
Gracias por vuestras respuestas, usare una función como habéis dicho.
