Autor Tema: como configurar el valor de un puerto en otro antes de ejecutar una funcion  (Leído 2142 veces)
Desconectado johenrod
cordial saludo, quisiera saber si hay una forma de configurar un puerto antes de ejecutar el programa para que cuando este puerto cambie tambien lo haga el otro.
tengo porta y portb asi;
porta =0xff
para igualarlo podria hacer..
portb =porta;
podria hacer esto pero en una variable global?
lo que pasa es que no siempre lo necesitare entonces deseo hacer un cambio en el curso del programa para hacerlo solo cuando lo necesite.
se que podria colocar muchos "if" para hacerlo, pero el programa se repite mucho y la idea es reducir codigo.
de antemano Gracias.
Re:como configurar el valor de un puerto en otro antes de ejecutar una funcion
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2022, 12:50:56 »
No...
Tampoco tiene sentido, si ambos puertos van a cambiar de la misma forma, entonces conecta todo a un solo puerto.
Si queres hacerlo y repetir lo menos posible, create una función que modifique ambos puertos:
  1. void cambiarpuertos(uint8_t var) {
  2.   PORTA = var;
  3.   PORTB = var;
  4. }
Y respecto a que no siempre quieras hacerlo, lo mejor es que trates de explicarlo con un ejemplo. No veo donde deberias poner tantos ifs..
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2022, 13:12:15 »
No...
KILLERJC, gracias por responderme, entonces colocare una varable y la comparto con el (los) puertos que necesite, ahora tiene sentido.
en la expresion "uint8_t var" que funcion cumple la "t" o en casos se utiliza, yo siempre uso "uint8 var"
lo hago asi
Código: C++
  1. void cambiarpuertos(uint8_t g)
  2.     {
  3.       PORTA = g;
  4.       PORTB = g;
  5.     }
y me sale error , programo en ccs
« Última modificación: 16 de Abril de 2022, 13:19:50 por johenrod »
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2022, 14:04:50 »
En el estandar C99 para que los programas sean compatibles en distintos sistemas, se crea el archivo stdint.h.
Por ejemplo...
Un int para un PIC es una variable de 8 bits, para algunas PC es de 16 y para otras 32bits. Entones imagínate creando un contador donde necesitas si o si los 32 bits pero de repente en otra maquina solo usa 16 u 8.... O incluso peor, hay diferencias entre compiladores de PIC.
CCS:
short - 1 bit
char - 8 bits
int - 8 bits
long - 16 bits
long long - 32 bits
XC8:
bit - 1 bit
char - 8 bits
int/short - 16 bits
short long - 24 bits
long long - 32 bits
Imaginate tratar de recordar para cada compilador cuantos bits tiene cada uno.
Para evitar esto esta el archivo stdint.h, el cual dependiendo del sistema va a crear un nuevo "tipo" el cual va a llamar uintn_t (para sin signo-unsigned) o intn_t (con signo-signed)
el _t es para indicar que es un tipo, es decir dentro del stdint.h de CCS en un pic tendrías algo asi:
  1. typedef uint8_t int;
  2. typedef int8_t signed int;
Entonces uint8_t es resumidamente un tipo (_t), es decir no es una variable, unsigned (u) , entero (int), de 8 bits ( 8 )
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2022, 14:06:04 »
Porque es sintaxis de XC8 , para CCS seria:
Código: C++
  1. void cambiarpuertos(int8 g)
  2. {
  3.       output_b(g);
  4.       output_a(g);
  5. }
« Respuesta #5 en: 16 de Abril de 2022, 18:31:00 »
Publicado por: KILLERJC
Por ejemplo...
Publicado por: Eduardo2
Código: C++
          output_b(g);
          output_a(g);
Muchas gracias a ambos por la enseñanza.
