Autor Tema: sensor temperatura NTC  (Leído 1477 veces)
Desconectado gustavopic
« en: 17 de Abril de 2022, 00:54:06 »
hola, les consulto:
alguna recomendacion para elegir NTC , es par amedir temepraturas proximas a ambiente, digamso 20 a 50 grados celcius.
nada exacto, comparador >> dispara rele.
lo que no se que elegir es que hay de 2,2 k , de 10 k .. de 100 k
algun valor tiene tal caracteristica mejor que otro  ?? ( baja resistencia o mucha ?? )
gracias
Re:sensor temperatura NTC
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2022, 23:05:44 »
...alguna recomendacion para elegir NTC , es par amedir temepraturas proximas a ambiente, digamso 20 a 50 grados celcius.
Lo importante es que en la peor condición,la potencia disipada por el NTC se mantenga baja (digamos menor de 10mW) por el problema del autocalentamiento.  Aunque esa potencia máxima depende de cómo está montado, el medio y el modo de lectura,  pero siempre es un valor bajo.
Para ese rango, un valor "de facto" es 10k .
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2022, 08:45:44 »
gracias.. yo preguntaba mas que nada pensando en que  el NTC sale de la placa, unos metros de cable .
si tengo un NTC ( vamos a exagerar )  de 100 k y otro de 1 k,.
siempre pense que si tengo una entrada de alta impedancia, o sea con resistencias de 100 k o mas  es una entrada mas sensible a ruidos  que si tengo una entrada  configurada con resistencias de 1 k ...
por eso habia pensado un poco en ver si habia de 2,2 k o valores chicos, siemrpe que las variaciones porcentuales de resistencia por grado centigrado sean iguales.
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2022, 10:07:20 »
Unos metros de cable pueden hacer de antena para captar ruido.
Lo mejor sería que hagas una fuente de corriente constante que circula por el NTC.
Y mucho mejor si también utilizas un filtro antes de ingresar tu señal a un ADC.
