Autor Tema: Monitoreo de temperatura de termo eléctrico  (Leído 19746 veces)
« en: 30 de Abril de 2022, 15:35:13 »
Buenas.
Tengo un termo eléctrico en casa de marca Wossler más o menos como este:
Debe ser un termo muy raro porque no encuentro ni una sola foto ni referencia por Internet.
El caso es que me gustaría implementar un sensor de temperatura del agua conectado a un ESP8266 para poder verla en remoto desde el móvil.
La parte del micro la tengo bastante clara, pero no tengo ni idea cómo meterle un sensor de temperatura a ese termo. Es más, no sé ni cómo abrirlo.
¿Alguien me puede tirar una pista?
Re:Monitoreo de temperatura de termo eléctrico
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2022, 17:18:13 »
y no sabe que modelo es? y buscando Wossler no encuentro ninguna referencia de Termo electrico.
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2022, 21:00:06 »
Los únicos accesos que tenes al termo son donde se encuentra el termostato que usualmente es bimetalico, entradas, salidas de agua y finalmente suele tener (al menos acá en argentina) un ánodo (magnesio) para eliminar el sarro del agua.
Podrías aprovechar este ánodo para insertar tu sensor.
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2022, 10:48:18 »
He conseguido quitar una tapa que me da acceso a la parte inferior, y después de ver lo que he visto, creo que lo mejor será cambiar de termo  :(
« Respuesta #4 en: 01 de Mayo de 2022, 10:52:39 »
Muchos de esos productos son chinos que ponen la marca que quieres. Me explico, tengo un conocido que trabaja en una empresa que vende UPS, son genéricos y los compran en china, allá te ponen el logo y la marca que quieras, en el caso de mi amigo, viene con el logo y el nombre de la empresa donde trabaja, aunque ellos no diseñan ni construyen los UPS, sólo son revendedores.
Tal vez ese es tu caso con el termo eléctrico.
« Respuesta #5 en: 01 de Mayo de 2022, 11:21:58 »
Sí, lo más seguro es que se trate de eso porque no hay ninguna referencia a esa marca.
Por fuera es exactamente igual que el de la foto que he puesto en el primer post.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #6 en: 08 de Julio de 2022, 13:53:41 »
En teoría no deberías tener problema para adaptar el sensor, esos termos suelen llevar una vaina hueca donde va la termocupla, ahí le podrías añadir un segundo sensor. De todas formas hay muchos video tutoriales en youtube que explican el funcionamiento de ese tipo de termos, ya que son casi todos iguales. Si es que no lo compraste.
Desconectado Kid_Bengala
« Respuesta #7 en: 17 de Julio de 2022, 08:12:28 »
Hola!
No veo las fotos, una pena, pero quizás no aporte mucho pero ahi va mi pequeña contribución. ¿Por que no pruebas un sensor ds18b20 de los que vienen envainados? Yo en el trabajo los tenemos, es el mismo integrado pero metido en una carcasa metalica y con un cable, se usan principalmente para controladores de temperatura que fabricamos, van muy bien, se programan facil y puedes usarlos a metros de distancia, de hecho nosotros suelen trabajar con los esp.
Se pueden meter en orificios de toma de temperatura.
