Autor Tema: consulta fuentes Step Up que se venden en internet  (Leído 2036 veces)
Desconectado gustavopic
« en: 28 de Mayo de 2022, 22:00:01 »
hola, alguien tiene experiencia en estas fuentecitas ?
esta es la mas barata
Fuente Step Up Mt3608 Dc Booster Hasta 28v Arduino Regulador
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-903464043-fuente-step-up-mt3608-dc-booster-hasta-28v-arduino-regulador-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=b3f79bd8-5421-4358-8ff8-7db88863dc0c
y esta la que le sigue:
Fuente Step Up Xl6009 Dc Dc Ajustable 5v 35v 3a Max Arduino
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-630807199-fuente-step-up-xl6009-dc-dc-ajustable-5v-35v-3a-max-arduino-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=f07f014f-5ba2-4765-a1f5-d6b055829c4e
no se si alguien que haya usado mucho estas me podria aconsejar, si son confiables.
estoy entre hacer yo una solucion simple o comprar esto,  son muy baratas, pero no se si confiar.
yo mecesito que me eleve de
entrada 5 a 12 v >>> salida 24 v y unos 200 mA
se supone con la mas chica sobra, pero no se si son confiables en su construccion, si me puedo fiar de que las use y no fallen al poco tiempo o algo.
por eso les consulto, acerca de sus expeeirncias si alguien ha usado  muchas.
gracias.
Desconectado remi04
Re:consulta fuentes Step Up que se venden en internet
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2022, 04:41:57 »
La primera que has puesto las tuve una vez y se quemaban fácilmente con una carga de apenas unos 500 mA y solo son step-up.
 La segunda también las he tenido y esas sí que van muy bien. Estables y muy fiables. Al menos las que yo he usado eran ajustables tanto arriba como abajo respecto al voltaje de entrada.
« Última modificación: 29 de Mayo de 2022, 04:44:01 por remi04 »
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2022, 16:43:20 »
ah.. que mal, entonces las pequeñas no sirven.
estuve mirando y es todo tan justo, no veia ni capacitores electroliticos ( vi en la datasheet que deben haber ) , y luego vi que son lo minimo  ( SMD)  en la placa comercial.
en fin, entonces ni de sombra las pequeñas.... una lastima.
gracias por tu experiencia.
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2022, 20:07:29 »
No las he usado pero opino igual  :)
No te guíes por lo publicado por un vendedor sino por el datasheet del integrado.
En el MT3608 , la máxima corriente en el mosfet son 4A --> esto significa que la máxima corriente media de entrada van a ser 2A.
Sacando cuentas para el peor caso:  Con 5V de entrada, 24V de salida y 200mA de carga, la corriente de entrada será Ient = 24*0.2/5 ~ 1A
Le alcanza pero...   el datasheet que vi no te daba la resistencia del shunt pero suponiento una Rtotal de 300mOhm te estaría disipando 300mW (idealmente, en realidad es mayor) -->  En esas condiciones un encapsulado de ese tipo y tamaño va a calentar y los esfuerzos térmicos son un riesgo a largo plazo.
En cambio con el XL6009 ya es otra cosa, pues no solo el encapsulado es de potencia (disipa mucho mas) sino que tiene una limitación de la potencia, por lo que si lo pasás de rosca sin querer , corta.
« Última modificación: 29 de Mayo de 2022, 20:14:18 por Eduardo2 »
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2022, 21:27:09 »
si, vi que la placa es casi el circuito minimo rabioso usando ese chip.
tenes razon mirare la data que es mas real .
la verdad que los vendedores son tremendos.....me pongo a leer comentarios y es cualquiera.
gracias
« Respuesta #5 en: 31 de Mayo de 2022, 22:43:54 »
hola, hoy estuve mirando la data, dice 80 m ohms.. maxima 150 mili ohms.
 a ver si me equivoco :
si quiero 200 mA de  salida y 24 v  y en la entrada habran 8 v, hablamos de elevar la tension 3 veces .
o sea, requerire 3 veces de corriente.
o sea en la entrada el mosfet  estara manejando 600 mA , ponele con perdidas y tod ala bronca 800 mA .
0,8 amper * 0,15 ohms = 0,12v
0,12v * 0,8 amper = 0,096w
les parece que no da ?? comodo ?? para esos valores ??
EDUARDO me pusiste 300 mohms de donde lso sacaste ??
y0  de aca :
https://www.olimex.com/Products/Breadboarding/BB-PWR-3608/resources/MT3608.pdf
en toda al dat ano habla de potencia de el encapsulado , lo esquiva tremendamente .. pero 0,1 w , calculo si , incluso 0,2 w
« Última modificación: 31 de Mayo de 2022, 22:48:46 por gustavopic »
« Respuesta #6 en: 01 de Junio de 2022, 00:44:32 »
Incluye una Rshunt interna para controlar la corriente, no te dan datos, pero le estimo un valor tal que con los 4A de corte le caigan 0.6V --> Rshunt = 0.15ohm
No tiene que ser necesariamente así, pero para dimensionar alguna resistencia tenés que sumar y un criterio es considerar una resistencia comparable a la Rdson.
En otros dat te dicen que la potencia maxima para el encapsulado son 0.6W , pero eso podría ser en el freezer o con algún disipador, porque al aire libre ya se activó la protección.
Un dato que te dan es la resistencia térmica juntura-ambiente (250°C/W) , con 0.2W la temperatura que va a levantar es T=Tambiente + RTHja*W = 25+250*0.2=75°C
Eso temperatura es cómoda para un encapsulado de potencia, pero con ese no me quedo tranquilo, por la fatiga debida a esfuerzos térmicos.
No he visto en éste módulo, pero en otros similares, para corrientes superiores a la mitad de la nominal (mas o menos) te recomiendan disipador.
Por el precio que tienen no le daría muchas vueltas: Para alimentación un XL6009 , sin descartar al MT3608 pero para  bloques de circuito que necesiten tensiones altas con corrientes miserables.
No se si viste que el vendedor (TodoMicro) del link de ML tiene en su página web todo un 20% mas barato.
https://www.todomicro.com.ar/buscar?controller=search&s=xl6009
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2022, 23:34:08 »
que buen dato, te agradezco.
por otro lado <: que sorpresa esto de los chips chinos, cuando uno mir ala data, talta info y cuando se hacen los calculos , todo hace agua.
yo no imagine eso de la rshunt que calienta mas al encapsulado, solo dicen la Ron de el mosfet..
asi que si me pongo a hacer cuentas, eso de 2 amper , ni a palos.
hast alei a alguno preguntando si podia alimentar una tablet desde el auto, que consumia 2 amper y el vendedor casi que dudaba.....
les agradezco mucho la orientacion, por lo visto el chiquitin casi para nada sirve.
