Autor Tema: Perdí el mando del aire acondicionado  (Leído 9562 veces)
Re:Perdí el mando del aire acondicionado
« Respuesta #15 en: 02 de Julio de 2022, 02:29:54 »
¿Ese cable está bien?
Sí, está mordido pero no roto. Lo he comprobado.
y mirar lado cobre de el 7805 , parece que estuvo en alguna fiestita "caliente" , anda a saber que le hicieron y como le quedaron las "patitas"  :lol:
Está tostado pero sigue funcionando. Y además bastante bien, los 5V son bastante exactos.
Como digo, la placa funciona correctamente cuando se hace a través del pulsador manual. Únicamente no soy capaz de que funcione con el mando a distancia
Desconectado Kid_Bengala
« Respuesta #16 en: 02 de Julio de 2022, 12:03:41 »
Hola
Igual no contribuyo mucho pero... como tienes la foto del pcb, si hablas con algun chino de estos que se dedican a vender mandos, si es verdad que con los chinos hay que tener mucho cuidado pero algunas veces te encuentras en el mercado asiatico autenticas joyas que te solucionan la vida.
Mira este:
https://remote-shop.es.aliexpress.com/store/1722009?spm=a2g0o.detail.1000007.1.1ccc7461vYtKU6
Igual si le escribes, te puede decir algo, ademas los precios no son muy altos en caso que no funcione, otra cosa el lo que tarde en llegar.
« Respuesta #17 en: 02 de Julio de 2022, 14:48:17 »
Llevo comprados 3 mandos de estos multicódigo; el último de ellos con 1000 códigos diferentes y nada.
Por eso pienso que el problema está en la placa, aunque no lo tengo nada claro.
Desconectado gustavopic
« Respuesta #18 en: 02 de Julio de 2022, 18:08:21 »
las obviedades ( que nunca estan de mas ) :
el tx  anda ?? lo miraste con un celular si emite ??
continuidad en los cables flexibles.
verificar si sensor esta ok ( solo basta iluminarlo con luz comun , si varia su R ) .
lo que ya dije, con lupa, si alguna soldadura o isla...
en verdad, el esquema de el Rx debe ser el sensor que debe entrar bastante en crudo a el chip, asi que si esta eso todo ok es ya dentro de el chip >>>> chau.
raro diria alguno, no se rompe el chip adentro.....
opciones locas :
el ck vario, no se si es con cristal o con RC .
el chino que lo hizo le puso un auto reset tipo epson, para que compres otra .
« Respuesta #19 en: 02 de Julio de 2022, 18:46:00 »
Hola Nocturno,
no me he leido todos los mensaje aqui, y creo que este es el Mando que tu busca
https://tecnomando.es/suzumi/293-comprar-mando-aire-acondicionado-SUZUMI.html.
la tienda esta´en Murcia, ya viste ahi?
 me ha salido un monton de mando en Google pero con el nombre Suzumi pocos
« Última modificación: 03 de Julio de 2022, 01:09:57 por stk500 »
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #20 en: 03 de Julio de 2022, 01:43:11 »
He mirado el tren de pulsos que sale del receptor infrarrojos y llega correctamente al microcontrolador, pero no reacciona.
y no pita el pizoelectrico ?
« Respuesta #21 en: 03 de Julio de 2022, 03:34:09 »
Gracias por vuestra ayuda
opciones locas :
La parte del receptor de IR va perfectamente; como he comentado el tren de pulsos llega sin problemas al pin del micro.
Me apunto lo de la parte del oscilador. Si cambia la frecuencia tiene sentido que funcione con el pulsador pero no con el mando.
Hola Nocturno,
Compré ese mismo, Rafael.
Ni pita el piezo ni crujen los relés.
« Respuesta #22 en: 03 de Julio de 2022, 04:22:28 »
El sistema del oscilador está formado por un resonador de 8MHz y 2 condensadores de 47pF.
Con el osciloscopio veo perfectamente la onda senoidal de 8MHz por lo que mi esperanza de que el problema estuviera ahí ha desaparecido.
De todas formas he sustituido el conjunto por cristal + condensadores de 22pF y el micro no arrancaba.
He vuelto a poner el resonador y ya arranca y funciona como antes, pero sigo sin poder actuar con el mando.
« Respuesta #23 en: 03 de Julio de 2022, 09:00:16 »
Ya que tiene el Mando, podria demontarlo y ver que circuitos tiene, y asi poder Teorizar cual formatos de codigo tiene,
yo tengo un mando Philips Prestigo SRT9320 con este se le puede añadir todos tipos de codigo de Mando, voy a ver si encuetro algo sobre mando a distancia de aire acondicionados, tambien tengo otros Philips pero es limitados.
este Prestigo SRT9320 me resolvio muchos problema y mas aun cuando se pierde el Mando, este recibe señales y tambien envia
tambien tiene una Lista larda de Divice que puede seleccional y probar codigo. de verdad va Fantastico.
ya estuve mirando en su listado y solo me sale solo para Equipo de Audio, claro por eso lo compre, pero siendo asi tendria que decodificar mando de codigo.
si encuentro Info ya te aviso.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #24 en: 03 de Julio de 2022, 16:58:35 »
Si llega el tren de pulso en forma correcta al micro
Si el oscilador del micro anda bien
Si los transistores encargados de manejar los relay andan bien
Si el buzzer no emite sonido, pero su electrónica está bien:
Entonces el problema debe de estar en el micro.
« Última modificación: 04 de Julio de 2022, 09:32:19 por Leon Pic »
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #25 en: 04 de Julio de 2022, 02:52:43 »
Facil te montas un pic que te baya enviando valores uno a uno hasta que de con alguno .
no haria falta por IR por el momento enviando  tren de pulsos por el pin de entrada del micro
Y si acierta tienes la salida del pizoelectrico que beep y tu pic currante guarda el valor .
No hace falta que estes alli .
https://www.diarioelectronicohoy.com/blog/control-remoto-ir
Código: XML
  1. El mecanismo de funcionamiento de una transmisión por infrarrojos es bastante “simple”; un haz de luz, de alta frecuencia de 38 kHz (típico de los mandos a distancia para la TV) se proyecta frente a un receptor. Este haz de luz no es más que una secuencia de bits (0 y 1) que son codificados por el receptor, a través de la polarización del foto-transistor. Veamos este caso simple; el control remoto, es el cifrado de los distintos impulsos con diversos bits y secuencias, por ejemplo, el botón de encendido/apagado es:
« Última modificación: 04 de Julio de 2022, 08:27:11 por Sispic »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #26 en: 04 de Julio de 2022, 04:32:16 »
Por si acaso hay algún detalle que te sirva ... hace siglos estuve experimentando con los mandos de tv o similares de infrarrojos, protocolos y demás zarandajas:
 Lástima que alguna página que usaba de referencia para las cosas de los protocolos ya ni siquiera exista :?
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #27 en: 04 de Julio de 2022, 11:40:18 »
Ojalá fuera tan sencillo; si supiera cuál es el protocolo IR original ya me buscaría la manera de hacerlo, pero no tengo ni idea. Y con mandos multipropósito de 1000 códigos no funciona con ninguno.
Si al menos tuviera acceso a otro aire acondicionado igual para probar y tener referencias...
« Respuesta #28 en: 04 de Julio de 2022, 22:34:38 »
o sea.. otro mas que pone "reset escondidos" al estilo de epson en sus equipos, para que fallen despues de un tiempo .
cuenta tantas operaciones o tiempo >>>>>  escribe en la EE
y de ahi en mas cuando pasa se empaca .
chau equipo...
esta lleno de garcas este mundo.
« Respuesta #29 en: 04 de Julio de 2022, 22:37:29 »
yo te puse un enlace de uno que vendia algun repuesto de esa marca de aire... por que no le llamas o mandas mail a ver que te dice.
preguntas si tiene el control original, o si esa falla es muy comun.
o si tiene la pagina de el fabricante asi le consultas a el fabricante, a vecs son amables...
