Autor Tema: PROTEUS Y 18F458  (Leído 5661 veces)
Desconectado CH1T00
PROTEUS Y 18F458
« en: 07 de Junio de 2005, 12:30:00 »
HOLA:
 MI PROBLEMA ES QUE UN CIRCUITO SIMPLE COMO UN PIC 18F458 Y UNA PANTALLA LCD. CUANDO PONGO MAS DE 10 MHZ NO ME FUNCIONA EL PIC E PROBADO CON TODAS LAS CONFIGURACIONES QUE DISPONE EL COMPILAR CCS Y NADA. ¿ALGUIEN SABE POR QUE?
RE: PROTEUS Y 18F458
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2005, 02:40:00 »
Para 10MHz tienes que poner el fuse HS, y prueba con condensadores de 15pF.
¿Es el PIC quien no funciona o es el LCD?
Desconectado CH1T00
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2005, 02:56:00 »
hola:
 no el problema es que al simularlo con el proteus 6.7 con velocidades superiores a 10mhz falla, ademas segun la documentacion que yo tengo el la programacion es casi identica al 16f877, pero por ejemplo el siguiente codigo no funciona:
  #byte portb=6;  //patitas b0-b7
 set_tris_b(0); //todas como salidas
 portb=0;        //todas apagadas
pues nada en el simulador se quedan dos encendidas y no hay maneraloco
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2005, 03:03:00 »
Ah, disculpa, no me di cuenta de que hablabas de Proteus en el título de tu mensaje.
Pues ni idea.
Desconectado pocher
« Respuesta #4 en: 08 de Junio de 2005, 04:51:00 »
¿Tienes el MCLR conectado a Vcc a través de una resistencia? En los PIC16 no es necesario pero en los PIC18 dá problemas al simular.
Desconectado CH1T00
« Respuesta #5 en: 08 de Junio de 2005, 05:36:00 »
hola:
 si tengo una ressitencia de 10k. ademas al simularlo a 20 mhz la simulacion falla en el lcd, etc, tengo que simularlo a 10mhz.
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 08 de Junio de 2005, 10:02:00 »
Ya veo que has dado con la solución correcta en el otro mensaje en respuesta a Pablo Fisquella. Ya no me acordaba, pero rebuscando por el disco duro logré encontrar la solución que propuso Pikman, que es la misma que tú has dado.
Desconectado micronet
Re: RE: PROTEUS Y 18F458
« Respuesta #7 en: 16 de Noviembre de 2012, 11:54:40 »
hola:
pues nada en el simulador se quedan dos encendidas y no hay manera<img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/grazy.gif" alt="loco" title="loco" />
es que el puerto b en el pic 18f458 no esta en la direccion de la memoria ram 6
seria
#byte portb=0xf81
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: PROTEUS Y 18F458
« Respuesta #8 en: 16 de Noviembre de 2012, 12:34:21 »
¿cambiaste la frecuencia en el pic del proteus también?
Friedrich August von Hayek
