Autor Tema: CENTRO DE MECANIZADO OXIDADO  (Leído 8326 veces)
Desconectado alex99
« en: 18 de Julio de 2022, 17:11:17 »
Buenas, hace poco entre a trabajar a una empresa y manejo 3 centros de mecanizado, a uno de ellos hace varios años le echaron agua por lo que esta oxidada la mesa y componentes dentro de la maquina, mi pregunta es si es posible hacer algo para arreglar eso, saludos y muchas gracias de antemano...
Re:CENTRO DE MECANIZADO OXIDADO
« Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2022, 22:34:13 »
Sin idea de que piezas estan oxidadas, y de solo estar parado al frente de un CNC como mucho te podría decir:
De alguna forma necesitas remover el oxido... Recorda que oxido significa que el material esta dañado, así que cuando sea removido va a quedar su superficie atacada y que puede afectar o no. Por lo que si necesitas algo de precisión o un acabado perfecto vas a tener que recurrir a un torno y/o fresadora obviamente, modificando la pieza tratada.
Siempre hay formas de removerlo...
Mecánica: Lija, espatula para rasparlo, enarenado, entre otros...
Química: Algún liquido que ataque el oxido, electrolisis, en si no esperaría demasiado de este punto...
Laser: El famoso laser que quita el oxido.. Con lo que sale el equipo lo descarto como opción viable.
Creo que pasaría mas por el asunto de determinar cual es la pieza oxidada, la gravedad de la misma, y obviamente el terminado que se desea dar.
Y si se oxido, significa que puede volver a oxidarse, asi que tambien vas a tener que pensar en como protegerlo.
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2022, 03:23:33 »
Todo tiene arreglo. El óxido se saca (las picaduras no), los rodamientos se cambian, los tornillos y las tuercas de bolas recirculantes se cambian, las engranadas se alisan, casi todo se cambia y lo que no se adapta otra cosa.
El problema es que primero tenés que desarmar toda la mesa y lo asociado, reparar, volver a armar y ajustar.  Esta es tarea delicada que debe dirigir alguien conocedor de máquina herramienta y CNC, los mecánicos de moto voluntariosos son garantía de destrucción.
Desconectado Kid_Bengala
« Respuesta #3 en: 20 de Julio de 2022, 07:55:22 »
Hola
Si se puede reparar, pero sin usar medios muy abrasivos ya que las mesas de coordenadas de los centros de mecanizados deberian estar bien niveladas y calibradas.
Existen cepillon de nylon para estos menesteres y otros sistemas mas, pero sin verlo... Ademas quizas en algun foro de mecanizado te puedan indicar mejor, ya que normalmente los que suelen frecuentar por ahi son torneros, fresadores, etc; que han lidiado alguna vez en su vida con ello.
Los componentes como indicas, que seran rodamientos, contratuercas, etc; en algunos casos mejor sustituir, si el husillo tambien esta dañado, tocará hacer lo mismo o mandarlo a rectificar.
Todo eso habria que verlo (yo tengo un amigo/jefe que controla de esto, de hecho tenemos varias maquinas en la empresa) para poder decir que es. Pero siempre, si se desconoce como hacer estas cosas, hay empresas que se dedican a ello despues de ver el daño, porque igual hacer algo incorrecto en estas maquinas, es la diferencia de que los trabajos no pasen las tolerancias e incluso tener que tirar la maquina (que no son baratas) porque sale mas a cuenta comprarla nueva que repararla (despues de haberle provocado mas daño).
Pero si es la mesa, prueba con unos cepillos de naylon que son poco abrasivos, lo justo para esto de quitar oxido y no dañar la mesa. El tema de rodamientos, husillo y demas, es algo peliagudo y delicado.
