Autor Tema: Sensor caudal Niple  (Leído 1217 veces)
Desconectado Ale211983brasil
Sensor caudal Niple
« en: 21 de Julio de 2022, 18:47:39 »
Hola gente, quería consultar si alguno de ustedes uso el módulo de caudal que aparece en Niple a partir de la versión 6.2.1, no logro entenderlo aún, habrá algún ejemplo? Gracias por su tiempo!
Desconectado ledfacil
    • ★LEDFACIL★
Re:Sensor caudal Niple
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2022, 20:32:25 »
Hola loco, no se puede hacer a manopla o es necesario usar el módulo de hardware? no te cuenta o qué problema tiene?  :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: parece que nadie acá lo ha usado aún será un problema de Niple? yo no lo he usado hasta el momento.
★LEDFACIL★ Electrónica++ WWW.LEDFACIL.COM.AR
« Respuesta #2 en: 04 de Septiembre de 2022, 08:04:34 »
Hola,
Tampoco llegue a la necesidad de utilizar este tipo de modulo hardware.
Según la ayuda del esquemático deduzco que los sensores de caudal dan una serie de pulsos cada cierta cantidad de caudal que pasa a través de ellos.
Por tanto y dependiendo del valor que se indique en el datasheet del sensor que utilices así se repetir el pulso cada cantidad de liquido que pase a través del sensor. De esta manera solo deberías de elegir el valor que te indique tu datasheet y colocarlo en la configuración del modulo. Además seleccionar el tipo de pulso (positivo o negativo) y el pin al cual le introducirás los pulsos.
Luego ya en tu programa manejas la cuenta de pulsos como mas te interese.
F.
« Última modificación: 04 de Septiembre de 2022, 08:07:06 por Fer_TACA »
